Położenie skrętki razem z przewodem prądowym
Czy będzie działać? Będę kładł przewód prądowy od licznika do domku (5X10mm) i wrzucę do w arota. Chciałbym jednocześnie przepuścić skrętkę, bo może się przydać po drugiej stronie działki, na przykład do jakieś kamery albo sterowania. Da radę, czy nie ma sensu, bo będzie zakłócać?
Przy okazji - macie jakąś sprawdzony sklep z kablami? Ja patrzyłem na to: https://www.tim.pl/kabel-energetyczny-yky-5x10-zo-0-61kv-bebnowy-2/p/0001-00011-66392
piszą że można ale zalecane minimum 40 cm separacji, albo kabel nie UTP tylko FTP
Instalowałem system parkingowy. Ponad 100m odległości między terminalami . W jednym arocie pod ziemią zasilanie i skrętka . Działa spokojnie nawet terminal płatniczy Polcard.
A widzisz, działa. Czyli jak nie zadziała to chętnie pomożesz koledze?
A nie lepiej osobnego arota?
Kabla ziemnego YKY (lub YAKY) nie wkłada się do arota, jeżeli wkładamy do arota to pogarszamy jego termiczne warunki pracy (ziemia go chłodzi).
Edytowane przez mikomir
Taki kabel zakopywałem bezpośrednio w ziemi. Tylko po przysypaniu trochę ziemią nad nim kładłem warstwę niebieskiej folii - aby w razie odkopywania było wiadomo, że tam leży kabel.
Skrętkę możesz położyć obok w wykopie.
Pytanie, czy trzeba 5x10?
Gdzie będzie robiony uziom? Koło domu? To wtedy 4 żyły starczy.
OK, czyli bezpośrednio w ziemię, czy w żółty piasek? Na wierzch pewnie folię niebieską sygnalizacyjną?
Zadbaj o uziom przy domu. Ja kiedyś zakopałem sporo bednarki i wnikałem specjalne szpile. Podobnie osobno do islnsyalacji odgromowej, jeśli potrzebna.
a czemu nie przy skrzynce elektrycznej?
Elektryk kazał dociągnąć kabel 5X10, więc jak rozumiem PE tam już będzie?
Być może uziom jest. U mnie nie było. Więc niepotrzebnie kładłem 5 żył. Rób to, co lokales zaleca.
Generalnie położenie kabla, którym chcesz przesyłać sygnały wysokiej częstotliwości w zbliżeniu do kabla prądowego to proszenie się o problemy. Im zbliżenie większe i na dłuższym dystansie, tym prawdopodobieństwo problemów większe.
Ratować Cię może kabel ekranowany. Ekran powinien być uziemiony z obu końców, z zastrzeżeniem zachowania ekwipotencjalności. Jeśli jest to niemożliwe, ekranujesz tylko z jednej strony (ale skuteczność takiego ekranowania jest mniejsza).
Możesz spokojnie zakopać bezpośrednio w ziemi, zwróć tylko uwagę uwagę aby bezpośrednio na kabel nie trafiły kamienie czy jakiś "złom". W połowie wykopu ułóż niebieską folię. Jak to się mówi "wisienką na torcie" będzie jak wezwiesz geodetę który wrysuje położony kabel na mapę.
Co do skrętki, w tym samym wykopie połóż kabel przeznaczony do układania w ziemi (są takie skrętki) i nie przejmuj się zakłóceniami, 50 Hz nie wniesie zakłóceń które mogą być uciążliwe dla późniejszych  zastosowań. A "wisienką na torcie" będzie jak zadbasz aby skrętka w wykopie była oddalona od kabla energetycznego o około 10 cm :) .
Bardzo dziękuję :ok: Jak sam oznaczę kabel i powiem geodecie przy inwentaryzacji powykonawczej to to zrobi?
Żelowana skrętka .
38 minut temu, bergerac napisał(a):
... Jak sam oznaczę kabel i powiem geodecie przy inwentaryzacji powykonawczej to to zrobi?
Zrobi bez problemu 👍
Zrobi.
Ale to już wszystko po zakończeniu budowy. Inwentaryzacja powykonawcza.
Godzinę temu, rwIcIk napisał(a):
Zrobi.
chatę w środku też ogląda?
Tyle teorii. W praktyce po prostu działa.
1 minutę temu, rwIcIk napisał(a):
Nie. Tylko działka, by nanieść na mapę budynek i przyłącza.
czyli np. metry do podatku od nieruchomości sam wyliczam i podaję?
Zakończenie budowy zgłaszasz w powiecie i zdaje się oni z automatu wysyłają do gminy info.
Ale osobno jest zgłoszenie do podatku - obecnie w Warszawie zgłaszałem. Wpisywałem metry w deklaracji :ok:
Pamiętam, że ileś lat temu korygowałem metry w piśmie do gminy i to uznali, bo piwnica była wykreślona z projektu, ale w metrażu to nie było skorygowane.
Z inwentaryzacji powykonawczej może wynikać też zmiana przeznaczenia gruntu. Na wsi część działki rolnej stała się budowlaną.
A nie lepiej dać od razu, odporny światłowód ?
Nawet media konwerterem kończąc będzie na pewno pewniej działać niż skrętka ;)
Kosz owszem wyższy, ale jak to ma być zakopane...to sam wiesz
nie, bez jaj. W najlepszym razie podłączę tam jedną kamerę. W mojej ocenie w zupełności wystarczy.
To chociaż żelowana, odporniejsza na pobyt w glebie 🤪
I w najlepszym przypadku po kilku latach albo wczesniej, skretka przegnije i nie bedzie linku.
Ja nie namawiam. Tylko podpowiadam.
21 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Są kable do połączeń komunikacyjnych  do kładzenia w ziemi. Pamiętam że taki kładłem do furtki. Nie wiem czy nadałby się do kamery.
Żelowana, żel zapobiega dostawaniu się wilgoci i gniciu .
Ale dlaczego chcesz wyliczać? W projekcie nie ma?
buduje na zgłoszenie budynek rekreacji indywidualnej. Mam bardzo uproszczony projekt.
Zrobisz inwentaryzację, to będziesz miał wymiary.
Ewentualnie "polecisz miarką" po ścianach.
Mimo wszystko wymiar ścian zewnętrznych musiał być, chyba że to co wybudujesz nie będzie miało z nim nic wspólnego.
no jest. ale metry użytkowej to w środku się mierzy.
Myślę że DWDM będzie lepszym, bardziej przyszłościowym, rozwiązaniem.
MSPANC
Rekreacyjny na zgłoszenie zdaje się tylko jako parterowy do 35m2 występuje, dużo ścian masz by się w odejmowanie bawić?
Ja nie bawiąc sie podałem z obrysu 35m2. Ścian mam z 2,5-3m2, nikt się nie czepnie, że oszukałem.
Edytowane przez ZUBERTO
Moze i się nie czepnie, ale oszukałeś tyle że w drugą stronę ;]
Siebie samego na parę zł rocznie, na dodatek jestem świadom tego.
