mikomir
  1. Dodam, że info miejscowych planach czy warunkach zabudowy można podejrzeć za pomocą przysłowiowego "kliknięcia".
  2. Dużo
  3. Jeżeli chodzi o dom jednorodzinny, to nie ma takiej potrzeby, nie stosuje się jeżeli instalacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką jak to się mówi, czyli odpowiednie przekroje rur oraz umiejscowienie ruru "wywiewki".
  4. mikomir odpowiedział Tomo na temat - Motokącik
    Mój Captur 0,9 wyjechał z salonu w styczniu 2016 i przy około 45 tys. wymieniłem tarcze i klocki + prawy sworzeń wraz z łącznikami stabilizatorów, przy 60 tys. świece . Obecnie 73 tys i na oryginalnym aku odpala przy minus 15 (odpukać aby nie zapeszyć bo w weekend przywali). Wiosną wymienię czynnik w klimie (jeszcze nie ruszany) oraz pasek osprzetu - wypada z racji wieku.
  5. mikomir odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Po Twojej uwadze przyjrzałem się temu magazynowi 10 kW i rzeczywiście jest tam ogniwo o pojemności porównywalnej do 4 akumulatorów z Fiata Pandy. Także "zwracam honor" jak to się mówi" - jest to magazyn energii z ogniwem LiFePO4.
  6. Pompę założyłem w październiku 2025, jeżeli chodzi o głośność to mnie ona nie przeszkadza, w domu jej nie słyszę, na zewnątrz pompę zaczyna być słyszalna z ok. 5-6 metrów. Auto parkuję jakieś 12 metrów od pompy i jak wysiadam to nic nie słyszę dopiero jak podejdę na odległość 5-6 metrów słychać, że pracuje.
  7. mikomir odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Przy taryfie C i takim małym poborze energii to ja osobiście bym się nie decydował na taka inwestycję z magazynem energii (oferta nie zawiera akumulatorów). Jeżeli to jest zasilanie trójfazowe to w pierwszej kolejności zbadałbym która z faz jest najbardziej obciążona i następnie w tę fazę wpiął falownik jednofazowy z minimalną liczbą paneli tak aby w całości wystąpiła autokonsumpcja. Można się tak dalej "bawić" z kolejnymi fazami. Rozwiązanie wielokrotnie tańsze od tego które przytoczyłeś. Nie sprzedawaj energii do sieci tylko zamontuj minimalną PV -kę.
  8. Nowy dom 70 m2 bardzo dobrze zaizolowany (np. strop piana PUR) - 16 kWh/doba temp. wew. 21-22 (monoblok Hayier 5 kW).
  9. Podziwiam i życzę sukcesu 👍, niestety nie podyskutujemy, "siedzę" w gotowych podzespołach automatyki.
  10. Uchyl trochę rąbka tajemnicy. Będzie to autorski układ zbudowany od podstaw? czy może korzystasz z jakiegoś gotowca którego należy "tylko" zaprogramować?
  11. mikomir odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Dołóż na wschód - najmniej chmur na niebie jest zawsze w pierwszej połowie dnia.
  12. Do tego fuga epoksydowa i temat hydroizolacji mamy jak to się mówi "z głowy". Z drugiej strony przy fudze epoksydowej wystarczy moim zdaniem sama folia w płynie (chociaż też zatapiałem w folii WP200 😁)
  13. Inhibitor - nie, separator - tak
  14. Tak teraz pomyślałem, ze w te 66W wchodzi też prąd spoczynkowy pompy, pewnie parę Watów pompa pobiera dla "podtrzymania życia" gdy ma przerwę w grzaniu.
