Awaria piekarnika
Mam piekarnik IKEA i od kilku tygodni nie wychodzi pizza :)
Najpierw myslalem ze cos zrobilem nie tak ale juz bylo testowane na swoim ciescie, na kupnym wiec to chyba jednak cos z piekrnikiem.
Spod ciasta jest surowy a gora juz zrobiona.
Robione na termoobiegu + gora i dol.
Sprawdzalem na sucho i niby dol tez grzeje ale mozna dotknac reka po kilku minutach max grzania a gora to wiadomo juz goraca.
Co eksperci z AK radza ? Moze grzalka dzialac na pol mocy ??? :jem:
Wentylator od termo-obiegu działa ?
dziala
W sumie ma 4 lata a gwarancja ikea na 5. Przetestuje jak dziala :jem:
Działa dobrze. Przekierują na serwis fabryczny producenta.
Ja bym zmierzył oporność grzałek i by było wszystko jasne ;]  Wymiana to też nie jest lot w kosmos ;]
Ja bym jednak w jego sytuacji skorzystał z gwarancji
Przekierują Cię do rzeczywistego producenta piekarnika.
U siebie wymieniłem grzałki górną i dolną, bo żona zaczęła marudzić że dół się nie dopieka i okazało się, że dolna grzałka była po prostu rozwalona i pogięta. ;] Mimo wszystko grzała całkiem nieźle. Jako że sprzęt był już po gwarancji to kupiłem na north.pl tylko w pośpiechu zapomniałem o grzałce termoobiegu. :facepalm: Mimo wszystko sława, pochwały, wizyty w zakładach pracy itd. mnie nie ominęły.
A sex????!!???
Grzałka jest binarna. Potwierdź usterkę, kup, wymień. Będzie Pan zadowolony :phi:
W Amice padła po 10 latach ;)
Niech robi jak @golob pisał, gwarancja z Ikea dobrze działa,  mi tuż przed końcem wtedy 4 letniej gwarancji wymienili grzałkę :oki:, i to w kilka dni od zgłoszenia, tuż przed świętami.
A na czym wkładasz tą pizzę do piekarnika?
My wkładamy na blasze z papierem do pieczenia pod spodem. Na najniższy poziom, w max rozgrzany piekarnik.
Ale mamy tez kamień. Wtedy trzeba kamień rozgrzać i specjalna szuflą umiejętnie wsunąć pizzę na kamień.
Ja tam też trochę lubię się pobawić w domowe pizzowanie 👍
Najtrudniejsze jest umiejętne rozciąganie i wsunięcie ciasta na kamień ;]
Ważna jest podsypka. Jak jest jej za mało to faktycznie się klei. Jako podsypka najlepiej semolina lub mąka kukurydziana.
Dobrze wyrobione ciasto i o dobrej hydratacji bardzo dobrze się rozciąga. I niestety zła informacja dla wielu, w tym dla autora wątku - TM nie nadaje się do wyrabiania ciasta na pizzę :nono:
No i według mnie najważniejsze jest przygotowanie ciasta - dobra mąka, odpowiednia ilość drożdży (ok. 1g na 1 kg mąki), właściwe napowietrzenie i zamykanie kulek oraz czasy/temperatury wyrastania ciasta.
Nie za mało  :hmm:
5 minut temu, Artur_W_wa napisał(a):
Nie za mało  :hmm:
Nie, generalnie mało się daje. Tylko się pomyliłem 1g na 1 kg gotowego ciasta (a nie na 1 kg mąki jak napisałem wczesniej)
Jak robię kulki na 4 pizze po ok. 275g czyli na standardową pizze ok. 32 cm to takie masz proporcje
Edytowane przez Elephant
Ja bez kamienia wkładam blachę do nagrzania do piekarnika a ciasto wrzucam na papierze do pieczenia. Polecam działa.
Ja podobnie przed swietami uszczesliwilem tesciową;]
Dzwoni, przyjedz piekarnik nie dziala. Ok mamusia prosi nie odmowisz, podskoczylem no i faktycznie tylko wyswietlacz dziala, nic nie grzeje, swiatla w srodku ni ma. Wymontowalem, wrzucilem do samochodu, a ze byl piatek, to nic nie robilem przez weekend. W poniedziałek  zaczalem szukać serwisu i poleglem, znaczy sie zniechecilem,bo co rusz to serwis mobilny😠 Wiec wytargalem tego grata z auta na chate i zacząłem drążyć z GPT. No ikarwa sie okazalo, ze trzeba godzinę ustawic w piekarniku, by w ogole sie włączył🤣
Co sie natargałem klamota to moje, ale mamusia szczęśliwa 😂
tak samo od 3 lat ;]
blacha
zgloszone, czekam, mam nadzieje ze wymienia wszystkie 3 grzalki :jem:
Nie masz w stym swoim najnowszym srajfonie kamery termowizyjnej jaka mam ja w najtanszym chinolu, zeby podac nam tu dokladnie roznice temperatur, a nie przytykac reka jak zwierze i opowiadac swoje wrazenia niczym Jackowski podczas wizji (taaaaak, czuje, czuje cieplo, ale w sumie nie bardzo... sam nie wiem)? :totalszok:
Jak przygotujesz €, to może,  może rotfl
Drugą sam zmieniałem jakieś 7 lat po pierwszej  :oki:
