KotLarry
moderator
  1. U mnie po bojach i znojach wyszło że to palnik winien. kto obstawiał palnik ten miał racje
  2. A Wiesz z rozpędu pomiliłem fi z DN przepraszam
  3. Jaką znowu definicję Pracuję w instalacjach, tutaj się NIC nie zgadza
  4. A gwint M8 zmieści się w rurce fi8?
  5. no chodzi! zeby sie zmieścił w otworze
  6. To nie ma być gwintowane, to ma być przelotowe
  7. Nie nie ma być cienkie ale też dające granicę dokręcania
  8. Chyba najprościej w okrągłym otworze PETG-CF daje radę. Ale drugi otwór robiłem podłużny, żeby można było mocować całość pod kątem - i tu śruba mocno zaczęła się razem z podkładką wciskać w druk. Nawet nie było czuć, że gdzieś jest koniec, że przekręcam już
  9. Cześć, w jednym z projektów 3d okazało się, że jednak muszę się wspomóc tytułowym kawałkiem metalu Ale albo oczadziałem, albo google mi się popsuło, albo nie wiem co... Nie widzę nigdzie takich elementów. Wypadałoby aby to miało maks 2 mm grubości Da się tak??
  10. Sluchajcie rozkrecilem popatrzyłem pomacalem na razie nie moczy sie (puk puk w niemalowane) po zdjęciu obudów w zasadzie jedyne miejsce gdzie widać trochę wody to okolice lewe tylne przy podłączeniu zbiornika z wodą. ALE tam jest obok inna dziurka, która powinna woda w razie co wylecieć. w sumie zrobiło się mooocno zagadkowo. ps jakby ktoś miał pomysł co z kółkiem do mocy mielenia kawy zrobić to nadal jestem chętny na info.
  11. Sluchajta Barry White’a Dzięki powyższemu filmikowi nauczyłem się rozkręcać obudowę - hurra Ale zapomniałem na jakim poziomie miałem pokrętło od mielenia- buuu * Pod maską jest w zasadzie bardzo czysto - hurra al to nadal nie wyjaśnia skąd zasrana woda - buuu i tak by można…. a poważnie 1) jedynie trochę wody było koło zaworu gdzie wchodzi zbiorniczek z wodą. ALE zasadniczo wyleciała by ona TYŁEM, a nie pod spodem. wszystkie inne miejsca jakie widzę - idą do tacki ociekowej 2) * pomóżcie z pokrętłem ja to teraz przywrócić do funkcjonalnego stanu?
  12. Jest jeszcze jedna ciekawostka w wyrokach SNA mówimy o trwałym związaniu z gruntem za pomocą fundamentów ale jak zauważył sąd teraz fundamenty są różne. sprawdziłem definicje. fundamenty są POD ziemią (skrótowo pisząc) więc płyta chodnikowa na ziemi to nie fundament.
  13. raz na kwartał odkamieniam, mimo, że najczęściej leje z dzbanka filtrowanego to nadal mam filtr wlozony mam też tabletki raz na miesiąc odtłuszczam. typowe tabletki do odtluszczania ale nie używam tego zjebanego* trybu czyszczenia. serwisant powiedział żeby podzielić na 4 części taką tabletkę i robić z nich kawę mieloną. *seria trzecia nie ma automatycznego tylko karze odłączać ekspres w odpowiednim momencie od prądu, czekac itd l….
  14. Nie no w środku też! koniecznie, bo latem lubią się robale rozwijać
  15. @bielaPL @sherif używamy kawy ziarnistej tabletkami czyszczę ekspres co miesiąc plus minus. zaparzacz myje co około tydzień (moje założenie ), w praktyce bliżej co dwa tygodnie. a co do oringów, mówisz o tym na tylnej ściance? wymieniłem wszystkie do których miałem dostęp w zaparzaczu (o ile pamiętam)
