Czy mamy na sali serwisanta ekspresów? LATTEGO nie trzyma moczu i sie posikuje od spodu :(
Od pewnego czasu mój model 3200 [ czy jak im tam +-] wylewa od spodu wodę 😕
Widzę, że google są niejednoznaczne, a do wersji 5000 zarzucają że TTTM :(
Wymieniłem uszczelki w zaparzaczu, ale nie pomogło...
Aha, wodę znajdujemy po pewnym czasie nie, że w trakcie używania się od razu pojawia.
Jakbym wiedział co mniej więcej może być łatwiej by było podjąć decyzję - próbować samemu czy od razu do serwisu [albo na złom ;] ]
ja czasami mam tak u siebie ale to wtedy znak że trzeba dokładnie wyczyścić ekspres
Oprócz standardowych tabletek itd, w środku potrafi się gdzieś zabukować resztka zmielonej kawy i to powoduje u mnie podciekanie. Trzeba dobrze to paluchem wygrzebać. Robisz tylko z ziarna czy mieloną też? Mi np raz tabletka się nie rozpuściła czyszcząca i zapychała powodując podciekanie.
Ja swój (chyba Saeco) z takim objawem naprawiłem tak, że serwis podpowiedział coby zmienić dwa oringi łączące zaparzacz z ekspresem. Dodatkowo warto jest czyścić zaparzacz tabletkami (czego nigdy nie robiłem). Po wyczyszczeniu i zmianie uszczelek nic nie cieknie.
Jak wymieniłeś oringi i połączenie gdzie zaparzacz pobiera jest wodę to może spróbuj tabletek. Może masz też jakąś nieszczelnośc w zbiorniku na wodę, skoro po jakimś czasie wycieka.
@bielaPL @sherif
używamy kawy ziarnistej
tabletkami czyszczę ekspres co miesiąc plus minus.
zaparzacz myje co około tydzień (moje założenie ), w praktyce bliżej co dwa tygodnie.
a co do oringów,
mówisz o tym na tylnej ściance?
wymieniłem wszystkie do których miałem dostęp w zaparzaczu (o ile pamiętam)
1 godzinę temu, KotLarry napisał(a):
@bielaPL @sherif
a co do oringów,
Tabletki są różne, różne są też tryby czyszczenia. Np wcześniej stosowałem tabletki do odkamieninia czy czyszczenia ogólnego. Są tabletki specjalne do zaparzacza, tylko sprawdź czy masz taki tryb czyszczenia w ekspresie.
Odnośnie oringów, w moim przypadku to jest plastikowy króciec zaparzacza, który wchodzi w ekspres. Tam gdzie pobiera wodę, jeżeli jest tam nieszczelność to leci do tacki. W moim przypadku widać to też było po mniejszej ilości kawy którą robił (bo leciało w tackę).
a nie zaparzacz tylko w środku sam ekspres też czyścisz?
Nie no w środku też!
koniecznie, bo latem lubią się robale rozwijać :(
raz na kwartał odkamieniam,
mimo, że najczęściej leje z dzbanka filtrowanego to nadal mam filtr wlozony
mam też tabletki raz na miesiąc odtłuszczam.
typowe tabletki do odtluszczania
ale nie używam tego zjebanego* trybu czyszczenia.
serwisant powiedział żeby podzielić na 4 części taką tabletkę i robić z nich kawę mieloną.
*seria trzecia nie ma automatycznego tylko karze odłączać ekspres w odpowiednim momencie  od prądu, czekac itd l….
Edytowane przez KotLarry
  • 3 tygodnie później...
Sluchajta Barry White’a
Dzięki powyższemu filmikowi nauczyłem się rozkręcać obudowę - hurra
Ale zapomniałem na jakim poziomie miałem pokrętło od mielenia- buuu *
Pod maską jest w zasadzie bardzo czysto - hurra
al to nadal nie wyjaśnia skąd zasrana woda - buuu
i tak by można….
a poważnie
1) jedynie trochę wody było koło zaworu gdzie wchodzi zbiorniczek z wodą. ALE zasadniczo wyleciała by ona TYŁEM, a nie pod spodem.
wszystkie inne miejsca jakie widzę - idą do tacki ociekowej
2) * pomóżcie z pokrętłem :) ja to teraz przywrócić do funkcjonalnego stanu?
Sluchajcie
rozkrecilem
popatrzyłem
pomacalem
na razie nie moczy sie :)
(puk puk w niemalowane)
po zdjęciu obudów w zasadzie jedyne miejsce gdzie widać trochę wody to okolice lewe tylne przy podłączeniu zbiornika z wodą.
ALE
tam jest obok inna dziurka, która powinna woda w razie co wylecieć.
w sumie zrobiło się mooocno zagadkowo.
ps jakby ktoś miał pomysł co z kółkiem do mocy mielenia kawy zrobić to nadal jestem chętny na info.
