Tulejka metalowa M8 wysokość 5 mm
Cześć,
w jednym z projektów 3d okazało się, że jednak muszę się wspomóc tytułowym kawałkiem metalu ;]
Ale albo oczadziałem, albo google mi się popsuło, albo nie wiem co...
Nie widzę nigdzie takich elementów.
Wypadałoby aby to miało maks 2 mm grubości
Da się tak??
3 godziny temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
Da się tak??
a gwintowana Cię urządza? https://www.amazon.pl/SWTYExt-gwintowane-sześciokątne-ocynkowane-kompozytowych/dp/B0FL2BMYP8/ref=sr_1_13?adgrpid=126183888868&dib=eyJ2IjoiMSJ9.mua6tDcugaTviIIn2d0j66z1bqnipPzaDZzBu_b_5L-r3QbjB82DPmMaN6rZJXp5kSpLABDAVOdYt8Z4AXYWFhlrLkbrhJ9zY1a68rQsv_uP8kc1f7fQtS5JZo4M6P2DNEmJ96xzWUYJbpN_Y58ueR8wWU0xR29cirGXSxZXAaDolSvW5gdtsofn9hWjVpqh681N2g1O9nllttx_FGABZG2nTBSuxpVAALWyK5b61gj0wzPZoZ8IMjiHFKnFCOz9wFABDUWoTMdKnhoQmB1mOE06JjjiG0un9FCDQo-A9Ms.JWqR_s1VPJwMWOL9azXmSWDR6rZm71wP5oNa89SRy58&dib_tag=se&hvadid=602518799484&hvdev=c&hvlocphy=1011272&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=8375864139353784086&hvtargid=kwd-2451169567165&hydadcr=17682_2278939&keywords=tuleje%2Bm8&mcid=7adc7e4bb29b3f0e8602f60508026393&qid=1763913628&sr=8-13&th=1
jedynie będziesz musiał przyciąć do 5 mm, bo nie wiem czy 5 znajdziesz. Tylko, że 5 mm to pewnie sama nakrętka ma (6,5 mm). 5 mm ma M6
Utnij sobie z rurki miedzianej (jeżeli może być miedź)
No chyba że musisz mieć gwint
Generalnie szukaj pod hasłem insert M8 5mm. Jest też lifehack polegający na tym, że nawijacz drut np. miedziany na gwint śruby, rozgrzewasz i wtapiasz w plastik. Zaletą taka, że grubość będzie minimalna.
widzę, że cały system jest do druku 3D :ok:
https://allegro.pl/oferta/groty-do-wtapiania-insertow-wkladek-gwintowanych-zestaw-8-szt-16532235797?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=OGM5Yjc4OWMtN2EzNy00ODM2LThhNWItNmQwOWFlZWE5MWE3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5ce59ef9-f921-4aab-9dbd-34b823dd70c3
Chyba najprościej
w okrągłym otworze PETG-CF daje radę.
Ale drugi otwór robiłem podłużny, żeby można było mocować całość pod kątem - i tu śruba mocno zaczęła się razem z podkładką wciskać w druk.
Nawet nie było czuć, że gdzieś jest koniec, że przekręcam już
To nie ma być gwintowane, to ma być przelotowe :)
aaa, ja myślałem, że M8 to chodzi o gwint.
no chodzi!
zeby sie zmieścił w otworze ;] ;] ;]
no chodzi!
No to w dowolnym markecie kup sobie rurkę Alu. Że 25 zł za metr
59 minut temu, KotLarry napisał(a):
no chodzi!
Znaczy fi8 bo M8 to oznaczenie gwintu ;]
A gwint M8 zmieści się w rurce fi8? ;]
Oczywiście ;] jeśli to fi wewnętrze ;] A znasz definicję rury ....;]
Jaką znowu definicję ;]
Pracuję w instalacjach, tutaj się NIC nie zgadza :hehe:
Jedno się zgadza i jest pewne  ;] Rura jest to otwór(fi) owinięty blachą ;]
A Wiesz z rozpędu pomiliłem fi z DN :( przepraszam
Kołki metalowe do betonu maja takie tuleje.
