Brak konieczności zgłoszenia dla altanki/garażu poniżej 25m2???
Hej
przeczytałem właśnie na stronie LEROY MERLIN, że nie trzeba zgłaszać altanki jeśli ma mniej niż 25m2.
Prawda li to???
czy odnosiłoby się to tak samo do garażu-blaszaka?
5 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Do 35 m2 na zgłoszenie (bez pozwolenia) - budynek gospodarczy.
I pewnie pod to podlega garaż blaszak :)
Garaż może już wymagać pozwolenia. Blaszak jako tymczasowy to nie.
wyroki NSA niestety psują zabawę - trwale związany z gruntem to taki co nie odfrunie jak wiatr wieje ;]
pozwolenie na garaż kazali robić jakbym chciał zrobić bliżej niż 3 m od siatki.
Altana - tym się chyba nikt nie przejmuje i stawia bez zgłaszania.
ja wiem że każdy stawia ale jak ktoś ma pecha to se palec w dupie złamie ;]
natomiast ciekaw jestem czy w praktyce faktycznie altana poniżej 25m nie ma obowiązku zgłaszania czy tylko na stronie LM pitolą głupoty :)
Garaż to ogólnie trudny temat. Tak, jak i cokolwiek bliżej niż 3-4 metry od granicy.
Więc lepiej stawiać budynek gospodarczy odsunięty odpowiednio od płota ;]
To mi wyjdzie akurat na środku działki ;)
mam podobny problem - szerokość 20 metrów 🤦‍♂️
22 godziny temu, KotLarry napisał(a):
Hej
Prawda li to???
nie wolno.
Jeśli nie ma być tymczasowy i będzie trwale usadowione na gruncie to wymaga zgłoszenia. Zgłoszenie to formalność, nie ma się czego obawiać. Wystarczy wniosek z internetu, mapka i szkic, nawet odręczny.
Godzinę temu, bergerac napisał(a):
nie wolno.
piszesz o blaszaku czy altance???
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Cokolwiek postawione na stałe.
I 3 m od granicy, z tego co pamiętam. Jak chciałem budkę gospodarczej, to chyba kazali normalnie pnb robić.
jedno albo drugie.
Ale co za problem robić zgłoszenie?
2 godziny temu, bergerac napisał(a):
jedno albo drugie.
Generalnie nie problem.
ciekaw byłem czy LM kłamie.
inna sprawa że jak masz działkę 20 m szerokości to generalnie robi się kłopotliwie.
pomijając przepisy pożarowe - ale wszak ma nie być instalacji elektrycznej w budce na narzędzia czy altance, to mnie wkurza, że na własnej działce mogę postawić płot 215cm, ale garażu czy altanki do 200cm  już nie - bo może zasłaniać widok.
no mam z tym problem ;]
ale obiekty muszą stać zgodnie z przepisami. Możesz wystąpić o indywidualne warunki zabudowy. Poza tym 3 metry od granicy działki to nie jest tak źle.
tu przyznaję, że nie bardzo rozumiem
3 metry plus 5 metrów to w zasadzie kończy się niemal na środku działki ;]
Niby masz swój teren ale nic nie możesz. Oczywiście rozumiem siłę wyższą typu bezpieczeństwo,
ale np. szopa do 2 metrów wysokości nie może stać w granicy bo może komuś widok zasłaniać.
Ale betonowy płot 215 z tego co mi wiadomo już tak - i problemu z zasłanianiem nie ma.
Twoim problemem jest za mała działka (w Twojej opinii), a nie przepisy budowlane ;]
Nie wymyślaj, zaprojektuj dobrze albo weź projektanta do wsparcia, składaj dokumenty i działaj.
Ja właśnie przerabiałem temat blaszaka, altany oraz domku 70m² z polskiego ładu na zgłoszenie. Przepisy jedno. Ale starostwo powiatowe swoje. Jedno wyklucza drugie
Składzik na narzędzia, to garaż, a garaż wg mpzp nie może być wybudowany.
Drewniana altana musi być 16m od granicy lasu, ale wystarczy sprawić, by jedna ściana była demontowalna i altana jest wiatą, która może stać w granicy i jest niepalna
W dniu 4.05.2025 o 15:27, bergerac napisał(a):
jedno albo drugie.
Ano taki, ze wlasnie wyslali mnie do gminy po warunki zabudowy, na ktore sie czeka dodatkowe 90 dni...
w sensie mieszkasz gdzieś, gdzie nie ma MPZP??? :}
a co w tym dziwnego ? ok 40-50%PL ma plany, sam mieszkam w dużym mieście i nie mamy MPZP :hmm:
nic dziwnego. Po prostu wtedy trzeba czekać :)
Ja mieszkam i całe szczęście, bo dostałem WZ na dom którego bym nie mógł wybudować przy MPZP ;]
IMHO nie każdy UM czyta wyroki. Ja mam taki stary garaż obity eternitem na belkach drewniach wkopanych w ziemię. Wg mojego UM jest to wiata, która nie jest związana z gruntem, bo nie ma fundamentów. Zwolnione jest to z podatków.
Tylko, że czasami może braknąć metrów do zabudowy wg MPZP, wtedy sprawny urzędnik może odrzucić zgłoszenie.
Powodzenia życzę z tymi 90 dniami, zwłaszcza teraz.
Jak go nie ma to skąd wiesz, że byś nie mógł?
Zakładasz, że powtórzyliby jakiś z sąsiedztwa.
Dzis zlozylem, sugerujesz ze sie nie wyrobia? :panic:
Nie wiem jak to wygląda w Twoim regionie (może jest duże pokrycie gminy MPZP, tylko Twoje wygwizdowo się nie zalapało), u nas raczej słabo z tym i teraz nawet zapyziałe gminy mają mnóstwo wniosków.
Przykładowo pewna gmina miała na koniec kwietnia do rozpatrzenia ok 800 wniosków o WZ, tydzień później, po majówce już ok 850.
Jak dostaniesz to daj znać po jakim czasie.
Edytowane przez ZUBERTO
pytalem babki ile w praktyce to rzekla, ze ma 90 dni i duzo wnioskow, ale ze bedzie informowac na biezaco jak cos sie ruszy, wiec z tego wyczulem, ze raczej niepredko, ale w tych 90 sie zmiesci
Ja składałem jakoś 18-19 luty, w zeszłym tygodniu dostałem decyzję. Białystok.
U nas "urzędniczo" Miasto Białystok to zupełnie inna bajka niż ościenne gminy.
W temacie zapytam, bo nie do końca rozumiem co tu piszą w artykule:
https://drewnolandia.pl/blog/240/ile-od-granicy-dzialki-mozna-postawic-domek-narzedziowy#
"... dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi”.
Jak dla mnie te warunki się wzajemnie wykluczają. To znaczy że mogę postawić domek narzędziowy (mały - 2x2m) 1.5m od płotu, albo równo z płotem, ale 1m od płotu już nie?
  • 4 miesiące później...
Możesz zerknąć na ten artykuł – https://nowoczesne-domki.pl/altana-ogrodowa-ile-od-granicy-dzialki/ – jest tam fajnie opisane, jakie są obecnie przepisy dotyczące odległości altany od granicy działki. Przydaje się, żeby nie opierać się tylko na skrótach z Leroy czy z forów, bo wszystko jest tam w jednym miejscu i jasno wytłumaczone.
Jest jeszcze jedna ciekawostka
w wyrokach SNA mówimy o trwałym związaniu z gruntem za pomocą fundamentów ale jak zauważył sąd teraz fundamenty są różne.
sprawdziłem definicje.
fundamenty są POD ziemią (skrótowo pisząc)
więc płyta chodnikowa na ziemi to nie fundament.
@Josyp zmieściła się?
Takie opisywanie przepisów bez przytoczenia jakichkolwiek podstaw prawnych.
Na stronie ISAP trzeba poszukać aktualny akt prawny i tam będzie wszystko
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
taaaa, ale z odmowa niestety...
A co się zmieni po tych 90 dniach? Co się w ciągu nich wydarzy?
