Klocki hamulcowe - blaszki
w przednim kole...
zaczęło się dziać tak po przymusowej wymianie klocków z przodu (same wypadły sobie) . Wcześniej takiego objawu nie było. Może wiecie co to może być, bo co tu kryć obciach jeździć z takim czymś zlosnik.gif odgłosy takie jakby miał się zaraz rozsypać cały wink.gif
> w przednim kole...
> w przednim kole...
> Blaszki na klocki założyłeś
nie mam pojęcia nie ja to zakładałem.
> a blaski można kupić oddzielnie ??
Można, tylko trzeba się nabiegac i uświadomić sprzedawców - co to takiego irked.gif
> CzyżBy blaszki na klockach
> takiego
> Bo w komplecie z klockami ciężko uświadczyć
o masakra czyli na początku lipca zacznie się bieganie po sklepach i tłumaczenie o co mi chodzi. znów będą patrzeć się jak na idiotę pad.gif
> e tam ak mi muli
> co Ty gadasz AK dzisiaj ładne czasy kręci
NAjlepiej pokazać starą blaszkę - koszt w zależności od fantazji sprzedającego do 2.5 pln mad.gif
> e tam ak mi muli
> siekawe skąd
> To z obydwu stron nie ma blaszek
> Pięknie, ku..a , pięknie
> oby nie
> branocka
Jak byś dorwał blaszkę to zrób fotke - bo to bardzo ważny element jest, a wiele osób tego nie ma i są potem cyrki
> siekawe skąd
jak rozbiorę to i będzie chociaż z jednej strony to wymontuję i pokażę zlosnik.gif
czego się nie robi dla świętego spokoju ;
> Dobranoc
> jak dorwę taką to obfocę z każdej strony a jak
> będzie dla potomnych
Nie, bo faktycznie są jajca, pierwszy raz zmieniałem klocki u siebie(sto lat temu zlosnik.gif) i nie było w komplecie to założyłem bez, hamowało, ale jak jechałem po dziurach - to odgłos jak bym blachę za sobą ciągnął
> siebie(sto lat temu ) i nie było w komplecie to założyłem bez,
To ja natrafiłem na mega fantastę - zakrzyknął 7 zł za sztukę (wrzesień 2006).
Ale miał szczęście - kilent-frajer (ja) był tak zaskoczony, że upolował tenże towar, że zakupiłem go w tej iście złodziejskiej cenie.
Oprzytomniałem dopiero w domu ale nie chciało mi się wracać do sklepu w celu dalszej dyskusji.
> niestety znam ten ból mam to samo aktualnie u siebie
> kiedyś walił tłumik samoróbka teraz brzęczą klocki
A seryjnie -to robią klientów w bambuko -jak kiedyś kupowałem klocki do 125 - to były zawleczki w komplecie i grało, a teraz kupujesz goły element i domyśłaj się co jeszcze jest potrzebne icon_rolleyes.gif
> Przestaną brzęczeć jak wypadną
co prawda miałem je wymieniać na początku lipca i nie zdążyłem...
jedna strona nie brzęczy więc nadzieje na kawałek metalu do pokazania jest wink.gif
> wypadły tydzień temu stare.
Zobacz, czy jarzmo nie jest skrzywione, bo klocek nie powinien wypaść(mi wypadł 4 razy)
> jest
> w poniedziałek ruszam w bój
> wypaść
a sprawdzę. w poniedziałek się nudzę.
w sobotę ruszam w częstochowę i bieszczady pewnie więc wypada się przygotować do trasy wink.gif
>(mi wypadł 4 razy)
> Powodzenia w walce
Ja kupiłem to pod nazwą "zestaw naprawczy do klocków hamulcowych UNO" Były to blaszki i zawleczki do klinów, a kosztowały coś tak jak pisał Hysek
> pisał Hysek
> dzięki panie, wielkie dzięki
> może będzie łatwiej w sklepie
no może nie do klocków hamulcowych, a do hamulców przednich. Nazwy już dokładnie nie pamiętam, ale był to na pewno zestaw naprawczy.
> naprawczy.
Poprosisz o zestaw naprawczy do hampli przednich, to Ciebie gumkami oink.gif zasypią biglaugh.gif
> zasypią
> bo stare sparciały i ciekły
Bieda panie, bieda...
> zasypią
Ale jak będziesz wiedział i mówił, że o blaszki Ci chodzi to jakoś dogadać się idzie. Ja nie miałem takiego problemu - sprzedawca od razu podał mi to czego potrzebowałem smile.gif
> A smar do tłoczków zastosowałeś
A w ASO Fiata jak mnie widzieli, to wszyscy sprzedawcy spierdzielali na zaplecze, bo "przylazła znowu ta łajza i będzie zadawać trudne pytania"
Blaszki są w zestawie z klockami, jak kupisz lucasy to będziesz je miał w pudełku, były tez chyba z Borel i jeszcze jakies tam ale nie pamietam nazwy.
> nie pamietam nazwy.
bo te są nówki sztuki (nawet nie wiem jakie bo nie ja kupowałem)
