Silnik od wycieraczek padł
Wczoraj trochę padało więc chciałem wyczyścić sobie szybkę nagle patrzę a tu wycieraczki nie chodzą ZONK. Wtedy w strugach deszczy próba i chodzą dalej. Dzisiaj było podobnie. Sprawdziłem bezpieczniki, później styki myśląc o braku masy i nic Wtedy zbulwersowany odpalam mega urządzenie 1m kabla i łączę wszystko na krótko silnik iskrzy. W takim przypadku podejrzewam, że silnik przestał współpracować więc trzeba go wymienić. Czy od viki lub corsy będzie pasował? Po zdjciach na allegro są takie same i kostki są identyczne a przy vice są tańsze. A może ktoś z was zna jakiś szrot z prawdziwego zdarzenia w okolicach Bydgoszczy bo nie usmiecha mi się ASO.
Silnik (zintegrowany z przekładnią ślimakową) będzie pasował z Corsy B.
Nr części 12 70 232.
> B.
tak też myślałem
na zamczysku w bydgoszczy jeszcze z miesiąc temu mieli 2 albo 3 asterki zeby.GIF może watro zajrzeć. tam są ogólnie 2 szroty więc może na coś trafisz
potem słyszałem że gdzieś w osielsku jest jeden
ewentualnie możesz spróbować się przejechać do złej wsi jak się jedzie na toruń ale oni tam bardziej specjalizują się teraz w silnikach (tak jako ciekawostka zeby.GIF oni tam mają na składzie cały czas ok 40 silników i wymieniają na miejscu zeby.GIF )
