Flansza pod kolektor
Witam. Posiada ktos moze rysunek techniczny flanszy pod kolektor wydechowy do 1,1. Planuje wymodzic kolektor pod Turbo ale brakuje mi rysunku. Wiem ze mozna odrysowac od uszczelki ale szkoda mi kasy na kupowanie uszczelki po to tylko zeby odrysowac.
Ps. moze przy okazji ktos ma flansze pod turbine jakas ktora by nadawla sie do napedzenia Seja ?
pogadaj z kolega Lesiu Z, ma cos takiego w przystepnej cenie ciete laserem
> laserem
> Raczej bede mial gdzie wyciac. Chodzi mi o same rysunki
przy wymianie flanszy "kolektorow" i tak bedziesz musial kupic uszczelke , ja od uszczelki zrobilem w pracy , palnikiem wycielem wzor fasolka wybilem otwory , wybijarka dziurki i wyszla fajna smile.gif bez zadnych laserowych
kiedys w Vidze mozna bylo dostac same flansze do kolektora ok.gif zapytaj unich
> odrysowac.
i tak będziesz musiał wymienić uszczelke więc w czym problem i strata 10pln ?
> 10pln ?
No wlasnie tez do tego wczoraj doszedlem wink.gif Ide i kupie uszczelke wink.gif
A moze ktos podpowie jaka grubosc musiala by byc tej flanszy?
> No wlasnie tez do tego wczoraj doszedlem Ide i kupie uszczelke
10mm styknie
jedni robią z czołgowek 20-tki inni z 18-tki inni znowu z 15-ki inni z 12 a kałuża z 10 zlosnik.gif
> z 12 a kałuża z 10
To teraz pytanie czy dajac z grubszych materialow nie bedzie za ciezki ten kolektor. Znowu z zacienkich to bedzie slabszy :/ A rury jaka powinny miec grubosc? Bo kupilem wczoraj jak doradzaliscie kolanka hamburskie (na przymiarke tylko) i chyba sa dosc grube smile.gif
> sa dosc grube
WSZYSTKO było opisywane .... napisze jeszcze raz....
grubość ścianki jaką chcesz byle była odporna na wysokie temp. kwasiak zaroodporny starczy 1.5mm stal węglowa ok 2mm bo mniej nie kupisz z tego co pamiętam.
flansza wisi przykręcona do głowicy więc nie obciąża kolektora... kwesia jest tylko tego co dalej i jak będzie wykonane/wzmocnione.....
jak dasz cienką flansze to przy mega temp. może sie okazać że zacznie sie giąć od temp i może wyrwać szpilki z głowicy, po to stosuje sie nacięcia i inne myki żeby naprężenia zlikfidować.
