Listwa wtryskiwaczy, ktora lepsza?
Posiadam inst. KME Diego i mam problem z listwa MATRIX ( opornosc 5 ohm )?
Chce kupic nowa i teraz do was pyt.
Ktora jest lepsza Matrix czy waltek(zolty,czerwony)? i czy przerobka z matrixa na valtek jest mozliwa???? Jesli tak to jak ja podlaczyc?
Masz na Allegro przejściówki. Jest jeszcze kwestia, czy Twój sterownik obsługuje Valteki. Jeśli nie - mozesz mieć problemy.
> ohm )?
> podlaczyc?
żółte Valteki są 1 Ohm'owe w czerowne 3 Ohm'owe,
tu masz prametry:
http://www.ac.com.pl/autogaz/warsztat/Wtryskiwacze/
No i poteierdzilo sie najgorsze...Listwa matrix XJ(granatowa) - spalona cewka/ki od 2 cylindra!
Czy po zmianie listwy na ta sama potrzebna jest regulacja???
A juz nie mowie o wgraniu nowego softu...
I czy moglby ktos z was zapodac linka gdzie oprocz allegro kupie listwe matrix z przesylka do UK???
Z gory dziekuje.
> ohm )?
> podlaczyc?
Diego obsługuje Valteki czerwone, potrzebna jest przejściówka. Po zmianie listwy oczywiście regulacja.
w KME do swojej instalacji zalecają wtryski MAGIC
Podobno można zamówić z Łodzi w KME.
Po
Nawet gdy zmienie na ta sama listwe co mialem??
Byla stosunkowo nowa i niezbyt brudna w srodku..... zastanawia mnie od czego mogla sie spalic ta cewka na drugim cylindrze??? icon_eek.gif
P.S. Na wtryski magic nie mialbym miejsca...
> Po
> Przeciez to sterownik reguluje gaz a nie listwa
A listwa go wtryskuje... Może być inna wydajność, szybkość po to jest np. offset. Producent zaleca sprawdzenie ustawień po wymianie filtra po wymianie listwy to oczywiste.
