ver8
  1. Witam kolegów, że tak powiem po sąsiedzku. Kuzyn ma problem z EGRem w silniku Z12XE (Corsa C, 2005). Mam pytanie, czy można bez konsekwencji całkowicie zaślepić ten zawór, czy jednak będą jakieś błędy? Bo np w mojej astrze po zaślepieniu od razu pojawia się check engine bo ecu wykrywa zwiększony pobór powietrza przez przepływomierz.
  2. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    > Jak na mój gust to bardzo dobra temperatura po takim dystansie - tyle, że to 1.3 a nie wiem jak się > one grzeją najbardziej niepokoi mnie to, że te przewody są bardzo ciepłe, albo mi termostat przepuszcza albo jakaś wada konstrukcyjna silnika i pewnie dlatego się tak wolno grzeją diesle.....przynajmniej ten.
  3. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    czy ze zdjęć wynika, że mi termostat puszcza? dodam , że po przejachaniu 9km mam temp. 84-86 stopni (na dworzu -2 stopnie i 4 osoby na pokładzie)
  4. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    ale ten wąż koło akumulatra (chyba idzie z termostatu i chyba do góry chłodnicy - widzicie jaki dostęp) jest zimny
  5. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    zbiorniczek i wąż na samym dole również
  6. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    trójnik też cały ciepły
  7. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    > Chłodnica posiada dwa króćce, z boku na górze zasilający, który "idzie" z termostatu i powrotny z > boku na dole chłodnicy. Jak otworzysz maskę to na pewno znajdziesz. no znalazłem ale coś mi sie nie zgadza, rozgrzałem auto dokładnie do 75 stopni i wyłączyłem silnik, czyli termostat powinien być jeszcze zamkniety na amen
  8. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    > Ale że co, mam na kolanie zrobić i łapami porozkręcać? no rzeczywiście, garaż i jakieś klucze to podstawa, z tymi kluczami to im lepsze tym mniej nerwów
  9. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    > Ja dziś rozmawiałem z mechanikiem - zabawy w tym nie ma żadnej tylko ciężka mordęga. A co miał Ci powiedzieć, żebyś wszystko sam robił i nie dał mu zarobić Popieram wszystkie samodzielne działania nawet jak trwają kilka godzin....satysfakcja i pewność dobrze zrobionej roboty...bezcenne.
  10. ver8 odpowiedział ned na temat - Opel
    > Wystarczy sprawdzić, czy do temperatury minimum 85 st. C gruby wąż zasilający chłodnicę jest zimny. > Jeśli przed osiągnięciem wymaganej temperatury wąż jest gorący - termostat jest stale otwarty > i należy go wymienić. Kolego a możesz wskazać ten gruby wąż zasilający chłodnicę?
  11. ver8 odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam wszystkich. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem astrolota 1.3 cdti 2006
