AH Klocki hamulcowe
Nie wyczytane tylko z życia wzięte. Ale rzeczywiście tutaj jest bardzo duża różnica między klockami i tak jak pisałeś prawdopodobnie wewnętrzny mógł się przyblokować.
AH Klocki hamulcowe
Tak. Zawsze wewnętrzne zużywają się szybciej. Spokojnie może kolega wymienić same klocki (jeżeli tarcza jest w dobrym stanie).
[H] Naprawa blacharska
Dokładnie. Wstawiasz i odbierasz gotowe, zrobione na nowych częściach bez martwienia się na ile Ci wycenią szkodę.
podłączenie kamerki do lampki podufitówki
Właśnie skończyłem instalację kamery. Nie chciałem po kluczyku. Niech kamera jeszcze pracuje jakiś czas po zgaszeniu silnika zanim zasilanie nie zostanie odcięte. Tak miałem w astrze, po zamknięciu centralnego po 10 min. komputer odcinał zasilanie lampki, żeby nie rozładować aku i kamerka się wyłączała. A ma może kolega link do pobrania tego eLearn'a?
Witam Chcę podłączyć kamerę pod zasilanie lampki. Orientuje się ktoś może który przewód (kolor) jest pod napięciem? I przy okazji. Ma ktoś może pdf'a Sam naprawiam Bravo II - jest w ogóle takowa? Pzdr
Wątek powitalno-pożegnalny
No cóż pora się żegnać po 12 latach powożenia astrami. Było tak (tzn. jeszcze jest, ale już szuka swojego nowego Pana ) A teraz jest tak
Rozkodowanie VIN
Podziękował. Taki mi VIN przesłał gościu sms'em, a z corsą wcześniej nie miałem styczności.
Rozkodowanie VIN
Witam Można sprawdzić ten VIN, bo ta stronka wyżej w zasadzie prawie nic nie widzi. Co to może znaczyć? Jak wpisuję VIN od swojej astry to wszystko wyskakuje pięknie... W0L0YCF6846013795
[H] nie odpala i błąd P0090-5B
To chodzi o ten zawór: http://allegro.pl/zawor-paliwa-0928400680-zafira-b-astra-h-1-9-cdti-i5840879552.html Kolego gdzie znajdę ten zaworek? Pompa CR jest od strony akumulatora, a on na niej?
Tylko, że problem pojawił się dopiero w trzecim dniu, paradoksalnie po najkrótszym postoju. Z ciepłym garażem to niestety będzie problem A paliwka to ze 20l będzie w baku, także tragedii nie ma
Napewno? No ale skąd tak nagle? Przez dwa dni mrozów nic się nie działo, odpalal normalnie. Tak jak się zastanowić to po włączeniu zapłonu pompa jakby faktycznie trochę inny dźwięk dawała. Może jednak ten zawór. Gdzie on siedzi? A jeżeli opukanie nic nie da to w warunkach blokowych coś da radę z tą parafina zrobić?
A gdzie ten zawór jest?
Witam Wczoraj wieczorem po 15 godzinnym postoju w temp ok -15C asterka odmówiła posłuszeństwa i nie zapaliła. Dzisiaj podpiąłem OpComa i pokazało błąd P0090-5B. Po skasowaniu go i kolejnej próbie odpalenia dorzuciło jeszcze P0500-74. Dzisiaj akumulator kręcił słabiej (oczywiście nie zapalił) - dla spokojności właśnie się ładuje - ale żadnego błędu o za niskim napięciu nie wyrzuciło. Jakieś propozycje?
Rozrząd i reszta
Potrzebuję numery rolki prowadzącej i napinającej firmy INA do mojego silnika. W aukcjach podają różne, najczęściej mieszając je ze sobą i już sam nie wiem które wziąć Polecacie pompę wody z Dolz'a, bo ostatnio gdzieś czytałem, że podupadli z jakością....?
- Oleje
