Peugeot Partner.
Poszukuję jakiegoś zdjęcia Peugeota Partnera w wersji dostawczej ale.......................z otwieranym dachem..tzn z otwieraną tylną częścią w celu ułatwienia załadunku. Chciałbym wiedzieć jak to się otwiera w którą stronę i czy nie ma z tym problemów np podczas deszczu i szybkiej jazdy , czy nie wyje szumi itd.
Chodzi mi o tą czarną częśc na dachu stykającą się z tylnymi drzwiami.
Z góry serdecznie dziękuję.
> drzwiami.
czesc,
moze nie partneta ale mam za to kangoo`ra z czyms takim, woze tym 5 metrowe rury, czasem dłuższe 893goodvibes.gif
u mnie jest to rozwiazane za pomocą belki na ktorej sa gorne zamki drzwi oraz klamra zabezpieczajaca ten dach, belka ta jest odczepiana ale bez niej drzwi zatrzaskuja sie tylko na dole przy podłodze, dachu nie da sie otworzyc bez otwarcia drzwi i odbezpieczenia go, mankamentem przy jezdzie z otwartym dachem jest zasysanie spalin do środka, podczas deszczu troche zacieka, ale w moim przypadku woda cieknie głownie poprzez wystajace rury, hałas przy otwartym dachu nie jest duzo wiekszy
