Powazny problem z regulacją
Witam mam powazny problem z wyregulowaniem gazu sick.gif a kazdy gazownik niemogac sobie dac z tym rady wymysla co to nowe komplikacje a wiem ze to dobrze chodzilo tylko zachcialo mi sie dac parownik w inne miejsce bo jak to w Cinquecento i Seicento sie montuje pod zderzakiem na dole ale niewidze w tym zbyt wielu problemow bo jakos kazdy jezdzi i nie nazeka, no dobra a sprawa w regulacji wyglada tak: silnik fiatowki 1.2 mpi,swiece i kable mają ok 2000 km na przepustnicy jest mikser BRC 27-8mm na tym wszystkim siedzi dolot ze stozkiem, instalacja jest sterowana komputerem brc Blitz razem z attuatorem oraz reduktorem BRC AT90E.
Co do samego problemu auto nieche sie zbierac po nagłym wcisnieciu gazu jak by go dławiło lub było za mało.
A co do gazowników to pod analizatorem spalin jest wszystko jak najbardziej OK a pod diagnostic boxem sprawa wyglada tak ze od 1500 obr mieszanka idzie w ubogą i dopiero pojawia sie ok 4-5 tys i kazdy krecił poł dnia i sobie rady dac niemoze a ja ostatecznie zrobilem tak ze odkrecilem 3 obr na wezu a na parowniku skreciłem mu wolne obr i w miare to chodzi ale niejest to co powinno byc, co mam zrobic lub do kogo sie zglosic na podkarpaciu bo mi rece opadają oslabiony.gifsick.gifoslabiony.gif pomoze ktos? i jak by co to pytac o szczeguły
W kropasie też miałem tego Blitz'a ale się pozbyłem bo on nie za bardzo podchodził pod 1,2 MPI. Niby wszystko było dobrze wyregulowane ale nie do końca... w jego miejsce wmontowałem BINGO S.4 i teraz wszystko ładnie hula.
wiem ze bingo lepsze od blitza ale niemam $$ na zmiane a chce tylko i wylacznie go wyregulowac, a pozatym nawet zeby go odlaczyc wystarczy attuator zdemontowac i juz po blitzie a tu tez zabardzo sie wszystko pozgadzac niechce i mam problem bo chodziło sick.gif
> Witam mam powazny problem z wyregulowaniem gazu a kazdy gazownik
> podkarpaciu bo mi rece opadają pomoze ktos? i jak by co to
> pytac o szczeguły
Jak masz długi odcinek łączący parownik z mikserem to bedziesz tak miec, po wcisnieciu gazu zanim parownik poda gaz do miksera musi pokonac pewna droge, a to jest zwoka ktora powoduje dławienie, do tego stożek hmm poszukaj tu na forum jak inni rozwiazywali problem LPG ze stożkiem , Ja niestety musialem zalozyc zwężke na dolocie zeby to to jakos dzialalo frown.gif
chyba kolega z deka bajdaly opowiada...
u mnie tez jest miedzy mikresem a parownikiem dluuga droga {cala szerokosc maski} aj kjak depne na gaz na LPG to sie nie dlawi ani nic.. ostro reaguje zeby.GIF
hmm tutaj tez musze sie zgodzic bo kazdy uzytkownik cinquecento czy seicento ma tam samo parownik i nienazeka na przyspieszenie wiec to nie to
