pukanie w tylnym prawym kole...
Juz kiedyś pisałem o tym problemie ale nadal nie mogę się go pozbyć:
Objaw: przy powolnej jeździe na 1-2 biegu słychać z tylnego prawego koła pukanie. Mniej wiecej 2 stuknięcia na 1 obrót koła. dźwięk coś jakby ktoś stukał palcem o blache.
Najdziwniejsze jest to, że jak auto się podniesie i zakręci kołem to jest cisza confused.gif
Felga to napewno nie jest bo teraz mam inne felgi i jest to samo...
Opona też nie bo zmieniałem na drugą strone i to samo...
Łożysko też wykluczam bo co tam by miało stukać? a poza tym jest praktycznie nowe i na zakrętach jest cisza
patrzyłem do bębna i wszystko wyglada na Ok...
Co to może być? już mnie to do szału doprowadza... co dojezdzam do skrzyzowania, hamuje, jade powoli to słysze to stukanie...
Jeszcze dodam ze nie ma znaczenia czy hamuje czy nie... stukanie jest cały czas takie samo...
> jest cisza
napewno to nie jest beben? szczeka, okladzina itp? ja mam identyko przez caly czas teraz tez w tylnim prawym kole i pytalem sie mechanika, mogl sie odkleic zacisk itp jade w przyszlym tygodniu na ogledziny zlosnik.gif
> jest cisza
a może któraś ze śrub jest za długa i o coś tam wadzi. U mnie był taki problem i wystarczyło liznąć jedną ze śrub i stukanie znikło
> znikło
w takim wypadku by stukalo tez na podniesionym aucie...
> na ogledziny
> sprawdz to dokladnie
zagladalem do bebna... wszystko jest w porzadku...
To sprawdz sruby tak jak Ci opisal kolega wyzej smile.gif odkrec jedna, przejedz sie kawalek i tak po kolei albo sprawdz na koncach czy nie sa spilowane, ja mialem tak jak zapodalem sruby od stalowek do alufelg
> jest cisza
mi tez cos pukalo ale to tuleje byly i szybko poszło z naprawa tego te tuleje czesto i szybko sie wyrabiaja moze to od tego. Sprawdz na postoju czy jak oprzesz noge o góre kola i zaczniesz tak bujac czy bedzie cos stukac jak tak to znaczy ze najprawdopodobniej to te głupie tuleje.
popieram kolege też to mam wali mi to z tyłu a kumpel mówił że to tuleje są 270751858-jezyk.gif
mam ten sam problemik, stuka z obu stron (a właściwie to wali), a tulejki nie były jeszce nigdy wymieniane - tak więc moja diagnoza tuleje!
tyle ze jak wezme koło w rece i zaczynam nim szarpac to jest cisza... nic nie stuka ani nie puka. Poza tym tuleje to chyba by stukaly na nierównościach? a to stuka cały czas. Jade po prostej powoli a z tylu 'puk, puk, puk, puk...' non stop
> To sprawdz sruby tak jak Ci opisal kolega wyzej odkrec jedna,
> do alufelg
sruba to tez nie bedzie bo kiedys mialem problem ze ocierała mi w srodku i to był inny dzwiek...
> ja mialem to samo wymienilem tuleje i jest OK@!!!!!!!!!!!!! hehe
> pozdro
co to i gdzie sa te tuleje, bo mnie tez stuka przestudiowalem ksiazke i znalezc nie moge slowa o zadnej tuleji w tylnim zawieszeniu
