Instalacja gazowa - II czy Iv generacja?
Byc moze niedlugo stane przed koniecznoscia zalozenia instalacji gazowej (zmiana siedziby firmy - okolo 35 km w jedna strone) i teraz mam dylemat: II czy IV generacja. Jakie sa wady i zalety jednej i drugiej? Wiadomo ze znacznie roznia sie cena II generacja ok. 1500 zl, IV generacja ok. 3000 zl. Ale jak wyglada sprawa z awaryjnoscia, z codziennym uzytkowaniem, z tzw. "komfortem" uzytkowania itd. prosze doradzcie smile.gif
Samochod: Lanos 1.6 16V (jedna sonda lambda)
Zakładany roczny przebieg: 20 - 25 tys. km
Jak masz metalowy kolektor to zdecydowanie II generacja + dobry zakład. Argumenty przemawiające za II gen, to
- niższa cena
- mniej się może zepsuć (i części zamienne są tańsze)
- do IV gen. nawet filtr gazu jest droższy (a są chyba nawet dwa - fazy ciekłej i lotnej) smile.gif
- mam II gen. i nie odczuwam różnicy w stosunku do noPb
Warunek bezproblowego użytkowania instalacji LPG to dobry zakład (dotyczy każdej generacji).
Witaj.
II gen: zwężka w dolocie sick.gif, strzały/wybuchy powrotne, niższy koszt, mniej precyzyjne dawkowanie gazu, jakieś cuda poprzyczepiane do kolektora i obudowy filtra powietrza zlosnik.gif
IV gen: osiągi jak na benzynie (prawie zlosnik.gif), brak zwężki zlosnik.gif, większy koszt założenia, bardzo precyzyjne dawkowanie gazu
To tak na szybko.
Gdyby było mnie stać to na Twoim miejscu wsadziłbym IV gen.
Ja mam plastikowy kolektor, nie chciałem zmieniać na metalowy, więc założyłem IV
> - niższa cena
Hmm. A dlaczego mniej?
Moi gaziarze wołają za 2 filterki 150PLN.
A odczuwasz różnicę jak wieziesz w aucie 2 kumpli?
Święte słowa. Ulubiony tekst gazowników, u których zakładano mi instalkę to "więcej się już nic nie da zrobić"
> Witaj.
no jest i co z tego?
nie przypominam sobie...
mieszankę mam stechiometryczną w całym zakresie RPM, do prędkosci maksymalnej włącznie (no prawie wink.gif)
> IV gen: osiągi jak na benzynie (prawie ),
na II gen też prawie takie same...
i tak ma to niewielki wpływ na spalanie LPG
W II gen nie ma wtryskiwaczy (spory koszt, jak sie zepsuje)
A do II gen. filtr gazu kosztuje 5-8 zł
Tylko w spalaniu, tak jak na noPB zresztą...
mikser dławi silnik.Skoro tego nie odczuwasz,to znaczy,ze masz lekką noge,i rzadko kiedy jezdzisz z max.otwarta przepustnica...
> maksymalnej włącznie (no prawie )
Mieszanka nie ma być zawsze stechiometryczna...
A jak czesto nalezy wymieniac te filtry? Bo koszt w porownaniu do filtrów w instalacjach II generacji dosc duzy.
Mnie przy instalacji II generacji przerazaja troche problemy mogace wystepowac w trakcie uzytkowania.
Mam mieć wymieniane te filtry na następnym przeglądzie po 20kkm
A wiesz dlaczego spalanie jest większe?
Bo musisz bardziej pedał gazu cisnąć...
Załaduj sobie do auta 2/3/4 worki cementu to będziesz miał efekt podobny do utraty kilku/kilkunastu Nm momentu obrotowego. Tutaj właśnie podziały się te koniki, których nie odczuwają użytkownicy II gen. podczas jazdy na LPG.
raczej ten moment zawsze tracisz,tylko nie zawsze masz potrzebę go wycisnąć z silnika zlosnik.gif
> wycisnąć z silnika
No ale kolega pawel_luk1 ma taką potrzebę, gdyż spalanie mu rośnie. zlosnik.gif
A ja sobie przypominam rozwalony kolektor w Fieście kumpla i rozwalony przepływomierz w Mitsubishi innego znajomego.
Przypominam sobie również historię o jednym Panu, który stracił zęby trzymając głowę pod maską w momencie wystąpienia "strzału" (przypadek autentyczny z Krakowa)
oj odczuwałem to boleśnie, jak miałem mikser 26mm
> no wlasnie...to sie wlasnie nazywa nieprecyzyjne dawkowanie
no i nie jest, jak wcisnę mocniej pedał gazu to jest bogata...
> a jak założyłem 30mm to auto zaczęło wreszcie jeździć
> sam regulowałem
Co 15-20 tys. km tak jak na II gen.
W IV też mogą być problemy. Wszystko zależy od zakładu montującego.
Ilość narzekań na II i na IV gen. jest na forum podobna.
> a bez miksera by jezdziło duuuuzo lepiej
> tylko nie wiadomo,jak bardzo jest bogata
A w IV gen. to wiadomo?
