Drzwi trzeszcza!
Jak otwieram lub zamykam drzwi to jest mega buczenie, trzeszczenie!,W szukajce niewiele znalazlem, co to moze byc, wiec pytam confused.gif? Smarowalem zawiasy i wszystko co tam jest pomiedzy drzwiami WD40, nie pomoglo, kilka dni pozniej towotem i nadal to samo. Probowalem uniesc do gory, bo moze sie opuscily, ale to samo. Az mnie trafia angryfire.gif Jak ktos chce uslyszec ten dzwiek to go wysle, bo nagralem smile.gif tylko pomozcie!
> szukajce niewiele znalazlem, co to moze byc, wiec pytam ?
> Az mnie trafia
odczep ogranicznik i zobacz czy jeszcze bedzie trzeszczec ,jesli bedzie cisza to przesmaruj dobrze ogranicznik.
Tam wystarczy wybic ten czop od strony auta, czy trzeba cos odkrecac?
u mnie pomogla wymiana ogranicznika... bo sie stary "wyrobil" i mial luzy .. wbilem nowy i juz cichutko ok.gif
Ok jutro sprobuje z tym powalczyc, jak nie pomoze to znowu sie odezwe. DZIEKI
> Az mnie trafia Jak ktos chce uslyszec ten dzwiek to go wysle,
> bo nagralem tylko pomozcie!
Miałem to samo.Zardzewiały Ci zawiasy. Lej wd 40 i przez pół godziny machaj drzwiami musi odpuścić.
Dałem radę po tygodniu i kilku laniach WD40, pomogło, ale myślę, że następnym razem będzie wymiana ograniczników.
Ograniczniki moim zdaniem nie mają nic do tego. Nasmaruj te drzwi jeszcze jakimś olejem, bo wd40 Ci je odrdzewiło, ale WD40 słabo smaruje
jesteś pewny że ogranicznik się smaruje ??
bo wg mojej wiedzy jak posmarujesz to zaczyna gorzej trzeszczeć ... tylko wymiana ... tamą są wałeczki czy kuleczki które mają pracować a nie ślizgać się
ale mogę się mylić
> smaruje
Najpierw bylo lekko wd40, pozniej towotem mocno, ale nic nie pomagalo, wiec za Wasza rada, starlem to wszystko i duzo i mocno WD40 (powtarzalem kilka razy), teraz jest OK. A smarowalem tam gdzie ogranicznik wchodzi w drzwi i ten klin, ktory go trzyma.
