[E30] M40-B18 - nie dogrzewa się i przerywa
Witam.
Problem dotyczy poczciwej e30-tki z silnikiem M40 1,8.
Nie dogrzewanie sie - podejrzewam i to bardzo poważnie termostat - podczas jazdy w korku temp w okolicy pierwszej kreski (jeszcze przed środkiem skali) zwiększenie prędkości do ok 100 km/h skutkuje spadkiem temperatury.
Bardziej niepokojący jest objaw przerywania (chyba zapłonu) występuje szczególnie często przy mocniejszym wdepnięciu gazu szczególnie z niskich obrotów (np 2000 obr/min) ale występuje to też przy trzymaniu obrotów na 4000 obr/min.
Objaw przypomina chwilowe wyłączenie zapłonu - spadają obroty (jakby nie było iskry) ale równocześnie na ułamek sekundy ginie prąd na zegarach - (na chwile opada np wskazówka od temperatury silnika).
Co to może być??
Skutek niedogrzania?
Jakieś problemy z układem zapłonowym?
Czy może ECU szwankuje i "przerywa"??
Słyszałem też że podobne objawy mogą być przy błędach sondy Lambda??
Jak to zdiagnozować?
Pozdrawiam kolegę z bmw-e30.pl wink.gif.
Jeśli się nie dogrzewa, to albo termostat, albo visco się niepotrzebnie załącza uszkodzone), ale wtedy byłoby je słychać.
Pamiętaj jednak, że odchył 1-2mm na lewo od pionu podczas jazdy jest normą w E-30. Ja mam już trzeci termostat i przy każdym było tak samo (niepotrzebnie wymieniałem).
Apropo przerywania w dostawie prądu sprawdź w pierwszym rzędzie klemy.
Pisze i tu i na E30.pl żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zlokalizowania usterki.
Co do termostatu i temperatury - na 100 % coś nie tak - wskazówka nie zawsze przekracza drugą kreske (pierwsza to min, a trzecia to środek).
Auto działa.
Termostat wymieniony, przeczyszczona przepustnica i silniczek krokowy (stał).
