mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Problem jest taki: sporadycznie przy całkowicie wyłączonym nawiewie włącza się mi maksymalny nawiew. Czasami włącza się i idzie na maxa a czasami ma czkawkę tzn. włącza się i wyłącza i tak na zmianę. Często (ale nie zawsze) pomaga parokrotne pokręcenia regulatorem prędkości nawiewu od 0 do 4 i z powrotem. Po takiej operacji i przełączeniu na "0" jest cisza tak jak być powinno czyli nic nie wieje. To oczywisćie nie zawsze skutkuje. Wydaje mi się (ale tylko wydaje), że pojawia się ten problem przy jeżdzie po "wybojach" i gdy jest bardziej wilgotno na zewnątrz (deszcz). Oczywiście na ustawionych konkretnych prędkościach jest wsjo OK. Wiecie gdzie może być przyczyna? Dzięki za jakieś wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojacek Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 masz klimę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > masz klimę? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 I co żadnych pomysłów??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur76 Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Problem jest taki: sporadycznie przy całkowicie wyłączonym nawiewie > włącza się mi maksymalny nawiew. Czasami włącza się i idzie na > maxa a czasami ma czkawkę tzn. włącza się i wyłącza i tak na > zmianę. Często (ale nie zawsze) pomaga parokrotne pokręcenia > regulatorem prędkości nawiewu od 0 do 4 i z powrotem. Po takiej > operacji i przełączeniu na "0" jest cisza tak jak być powinno > czyli nic nie wieje. To oczywisćie nie zawsze skutkuje. Wydaje > mi się (ale tylko wydaje), że pojawia się ten problem przy > jeżdzie po "wybojach" i gdy jest bardziej wilgotno na zewnątrz > (deszcz). Oczywiście na ustawionych konkretnych prędkościach > jest wsjo OK. > Wiecie gdzie może być przyczyna? Dzięki za jakieś wskazówki. U mnie występuje ten sam problem. Dość irytujący problem. Klima występuje. Również będę bardzo wdzięczny za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Problem jest taki: sporadycznie przy całkowicie wyłączonym nawiewie > włącza się mi maksymalny nawiew. Czasami włącza się i idzie na > maxa a czasami ma czkawkę tzn. włącza się i wyłącza i tak na > zmianę. Często (ale nie zawsze) pomaga parokrotne pokręcenia > regulatorem prędkości nawiewu od 0 do 4 i z powrotem. Po takiej > operacji i przełączeniu na "0" jest cisza tak jak być powinno > czyli nic nie wieje. To oczywisćie nie zawsze skutkuje. Wydaje > mi się (ale tylko wydaje), że pojawia się ten problem przy > jeżdzie po "wybojach" i gdy jest bardziej wilgotno na zewnątrz > (deszcz). Oczywiście na ustawionych konkretnych prędkościach > jest wsjo OK. > Wiecie gdzie może być przyczyna? Dzięki za jakieś wskazówki. cos z przelacznikiem nawiewu gdzies zwiera - trzeba rozebrac srodkawa listwe niestety - troche roboty jest - jak to zrobic chyba na smietniku bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łuki Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 miałem tak samo - wykręciłem popielniczkę i podociskałem wszystkie kable do konsoli - pomogło objawy zniknęły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > cos z przelacznikiem nawiewu gdzies zwiera - trzeba rozebrac srodkawa listwe niestety - troche roboty jest - jak to zrobic chyba na smietniku bylo > miałem tak samo - wykręciłem popielniczkę i podociskałem wszystkie > kable do konsoli - pomogło objawy zniknęły... Obadam "po pracy". Może faktycznie to kwestia styków...thanks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojacek Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Tak a) jak jest klima włączona to nawet przy ustawieniu na "0" dmuchawa pracuje na "1" b) może masz ustawiony tryb na "auto" i komputer sam reguluje predkość dmuchawy - u mnie tak włąsnie jest, najczęsciej najpierw mocniej daje, po osiągneciu zadanej temperatury sie uspokaja ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojacek Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > a) jak jest klima włączona to nawet przy ustawieniu na "0" dmuchawa > pracuje na "1" > b) może masz ustawiony tryb na "auto" i komputer sam reguluje > predkość dmuchawy - u mnie tak włąsnie jest, najczęsciej > najpierw mocniej daje, po osiągneciu zadanej temperatury sie > uspokaja ... ad. b jestli ma powiedzmy automatyczna klime czyli jest ten tryb auto moze padac taki elemencik sprawdzajacy tam temp powietrza i wtedy uklad glupieje raz sie zalacza raz wylacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > a) jak jest klima włączona to nawet przy ustawieniu na "0" dmuchawa > pracuje na "1" > b) może masz ustawiony tryb na "auto" i komputer sam reguluje > predkość dmuchawy - u mnie tak włąsnie jest, najczęsciej > najpierw mocniej daje, po osiągneciu zadanej temperatury sie > uspokaja ... Mam autoklimę ale mówię o sytuacji gdy wsjo jest wyłączone tzn. temp. na min., nawiew na 0 i sprężarka też nie chodzi.... i tu nagle uuups nadmuch na maxa albo "czkawka" jak już pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojacek Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Mam autoklimę ale mówię o sytuacji gdy wsjo jest wyłączone tzn. temp. > na min., nawiew na 0 i sprężarka też nie chodzi.... i tu nagle > uuups nadmuch na maxa albo "czkawka" jak już pisałem. A to nie wiem, bo nigdy nie ustawiam nawiewu na "0" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łuki Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Mam autoklimę ale mówię o sytuacji gdy wsjo jest wyłączone tzn. temp. > na min., nawiew na 0 i sprężarka też nie chodzi.... i tu nagle > uuups nadmuch na maxa albo "czkawka" jak już pisałem. taaak to było bardzo irytujące bo przy najechaniu na jakąś nierówność dmuchawa faktycznie chodziła umnie na max - dopiero niuton to rozłączał.... jak pisałem wyżej - jakieś kabelki się chyba musiały stykać za konsolą i i ch poprawne wciśnięcie powoduje poprawę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazak Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > A to nie wiem, bo nigdy nie ustawiam nawiewu na "0" Czyli ....always wind na face.... ....co i tak nie rozwiazuje tej sprawy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
