Czuć paliwko
Witam szanowną userię
Mam takie pytanko a minowicie jaki może być powód zapachu paliwka w kabinie Pompa odpada bo sprawdzona Paliwko czuć tylko jak jest zapodany obieg powietrza z zewnątrz jak przełączę na wewnętrzny to już nie czuć
Wniskuję że to z okolic przedzoiału silnika ale jaki może być tego powód niewiem.gif
> to już nie czuć
> powód
sprawdź czy ci przewód doprowadzający paliwo nie przepuszcza
Sprawdź konieczni przewód paliwowy łączący pompkę paliwa(króciec)
sprawdź tak jak koledzy wyżej doradzają a jeszcze jedno pytanko a zbiornik to ty masz zamknięty hmm.gif
> to już nie czuć
> powód
Korek wlewu paliwa
zapach czuć wyrażnie gdzieś z przedziału silnika pompa i filtr sprawdzane kilka razy wygląda że jest ok jest sucho i nic nie czuć ściagałem pokrywe tam gdzie jest pompa podczas pracy chodzi cicho i nic nie czuć
Kiedyś problem pojawiał się sporadycznie teraz już ciągle wyraźnie czuć paliwko w środku jak przełączę na obieg powietrza wewnętrzny problem znika hmm.gif
dodam jeszcze że znów pojawiły się problemy z uruchomieniem silnika na ciepłym jak jest zimny to pali jak marzenie ale jak się nagrzeje to ma problemy z rozruchem jak postoi z 10-15 min trzeba długo kręcić potem jak zapali to przez około 5-10s pali nie na wszystkie cylindry dopiero po tym czasie chodzi równo
Czy to może być problem taki że wtryski przepuszczają paliwo i się zalewa jak się go zgasi i od razu zapali to pali ładnie być może paliwo nie zdaży nalecieć i zapala a jak postoi dłużej to przez wtryski naleci paliwa i się zalewa
