Wymiana klocków
Po wymianie klocków (sam wymienialem) po przejechaniu kilku kilometrów, hamowaniu i zatrzymaniu sprawdzalem temperature, tarcze gorące. Jak myslicie czy cos skopalem czy to norma. Jak bardzo tarcze sie rozgrzewają podczas hamowania.
potrzyj rece i zobacz do jakiej temperatury jestes zdolny je doprowadzić ..........będzie bolało
btw...a tak poważnie to wszystko dobrze , grzeją sie bo to przy tarciu normalne , tymbardziej ze sie jeszcze układają i docierają (dopasowują do tarczy) , ja swoje ogrzewam do takiej temperatury ze moge bbq.gif na nich robić , codziennie (tymbardziej ze nie mam wentylowanych)
Nic sie nie martw , wszystko jest ok.
A co do tego jak bardzo się grzeja , to odpowiedź prosta, prawie do czerwoności przy ostrym hamowaniu.
Jak nie jesteś pewien, to dla spokoju przejedź kilkaset metrów nie hamując (auto samo ma się zatrzymać lub zahamuj ręcznym) i sprawdz tarcze... powinny być zimne.
Jeśli są gorące to znaczy że Ci obcierają i będziesz spalal wiecej beny.
ps. oczywiście przed "testem" tarcze mają być zimne:) palacz.gif
Ja jak nawet pzreiade tak 10 Km i gwałtownie nieraz musze zachamowac to z tarczy mógbym zapalic papierosa grzeja sie tak moze wentylowane były by lepsze:)
