Wbity do środka i przerdzewiały wlew paliwa
Wczoraj na bardzo atrakcyjnych warunkach zakupiłem swietnego Uniaka. Trzeba troszke pracy w niego włożyć, ale raczej to są szczegóły. Silnik OK! Mam pierwszy ważny kłopot - poprzedniemu właścicielowi jakiś szczeniak wbił wlew paliwa do środka, jako że ogólnie w tym miejscu autko było troszkę podrdzewiałe, obecnie jest tam wielkie spustoszenie. I tu mam kilka pytan. Od jakich fiatów poza uno by pasował ten wlew? Czy można kupić samą górę bez rury? Moze przy okazji ma ktoś do sprzedania coś takiego? Dodatkowo może zapytam, czy ma ktoś pomysł jak to zamontować.. Pytam ze względu na rdzę... :/ Niżej zdjęcie:
Cały ten korek i rura lata jak się nią poruszy.. trzyma się dosłownie na kawałku zeżartej rdzą blachy.. Macie jakiś pomysł na to?
Pozdrawiam,
mmvs
> Witam Was
> górę bez rury?
wymontować wlew klikacz i klikacz 2
I doprowadzić blachę do stanu normalnego, jeżeli już przeżarta to do blacharza niech ładnie zaspawa/dospawa i pomaluje ok.gif
> Pozdrawiam,
> mmvs
pozdo
p.s
> również
> nie można, rura razem z wlewem w ASO około 300zł
> pozdo
> p.s
> zobacz na szrotach ile za to mogą wołać
Nom.. na allegro chodzi po ok 180..:/ poza tym ja nie potrzebuje nowego... Jest jescze szansa, dzisiaj sprawdze ze poprostu wlew jest ok, tylko blacha do zrobienia.. ehh. Jaki moze byc orientacyjnie koszt poprawienia po rdzy blachy przy wlewie (bez malowania) ? Heh, to moje pierwsze auto.. nie minely nawet 24 godziny jak jestem dumnym posiadaczem uniaka i mam pewne braki informacji wink.gif
> nowego... JEst jescze szansa, dzisiaj sprawdze ze poprostu wlew
> orientacyjnie koszt poprawienia po rdzey blachy przy wlewie (bez
> godziny jak jestem dum,nym posiadaczem uniaka i mam pewne braki
> informacji
> nie wiem ile za to może wziąć
> informacje techniczne to na www.fiatuno.pl dział zrób to sam
Przeczytalem całą strone w weekend jak na uniaka czekałem z niecierpliwoscią zeby.GIF Kurcze.. może rzeczywiscie sam to zrobię.....
Witaj.
Kurcze...z tych fotek zabardzo nie widac co z tym wlewem jest,oprocz tego ze korek wlazl do srodka... Czy zaczepy zostaly wyrwane czy co?? Jakis czas temu wymienialem cala rure wlewowa, poniewaz miala przecieki pod opaska przy zbiorniku ( domowe metody naprawy nie sprawdzily). Koszt takiej rury do auta z wtryskiem paliwa to 206zl lub 150zl do gaznikowej wersji. Element ten jesr rzadko spotykany na szrocie w dobrym stanie, najczesciej z wylamanymi "zabkami". Na marginesie,coz to za wersja, ze na tej obramowce ma takie piekne napisy w jesyku wloskim?? smile.gif
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dzięki Panowie za zainteresowanie. Dzisiaj konserwowałem nadkola niuni i zrobiłem przy okazji kilka zdjęć wlewu od wewnątrz.. (sory za jakość - robione telefonem przy latarce)
Mimo że jeszcze się nie znam na tym, to wydaje mi się ze nie jest tak źle, zobaczcie sami:
wydaje mi się ze te zatrzaski sie ułamały i trzyma się tylko na jednym... (?)
> jednym... (?)
Zeby sprwdzic czy zaczepy sie polamaly wystarczy sciagnac ta obwodke poprzez jej wypchniecie, schodzi bardzo latwo... Powodzenia cool.gif
Którą obwódkę? tą wewnątrz, trzymającą rurę?
Ta, na ktorej masz te dziwne napisy tongue.gif Wypychasz od strony nadkola i widzisz zaczepiony o blotnik wlew paliwa.
> Witam Was
> Pozdrawiam,
> mmvs
ja mam pomysł, jak mi zje to tak zrobie... zastosuje wlew sejczaka albo z agenta "z klapkom" bo w zime jest padaka z otwieraniem jak zamarznie... sick.gif
