podgrzewanie powietrza w nawiewie przy wyłaczonym ogrzewaniu
Gdy rano wsiadam do auta na wylocie mam temperaturę otoczenia. Po rozgrzaniu silnika czuć wyraźnie cieplejsze powietrze. Zazwyczaj temperatura osiąga 24st. Jak włączę klimę to temperatura spada do 9st. ale to stanowczo za dużo. Jak jest upal to wydajność klimy jest mierna. Mirzyłem w innych samochodach i tam temperatura powietrza spada do 2~3st. Sprężarka jest sprawna. Kontrolowałem czynnik i też jest ok.
Teraz pytania:
1. Czy nagrzewnica w czasie, gdy jest wyłączone ogrzewanie powinna być zimna czy gorąca;
2. Czy w nawiewie jest jakaś przesłona przekierowująca powietrze na stronę zimną lub ciepłą i może ona się nie domyka;
3. Czy coś się zepsuło czy rozregulowało.
PC
jasne że gorąca
tak jest i to ona ci sie pewnie zepsuła
napewno
> jasne że gorąca
> napewno
I co teraz? Naprawialne czy nie?
PC
> Witam,
Bo jak rano temepratura zewnętrzna jest mniejsza od ustawionej na pokrętle czyli jest np. 16 st, a nastawione 18 to auto włącza ogrzewanie - to normalne, choć dziwne że tego wczesniej nie zauważyłes?
Zazwyczaj
W BBM na wylocie osiagalne miniumum to jakieś 6-7 st. C - pokrętło na MIN i "1" bieg dmuchawy
no niestety nawiew w BBM nie jest za dobrze rozwiazany dosyc spora czesc cieplego powietrza z silnika idzie przez filtr do wnetrza auta dlatego wydajnosc klimy spada jak stoisz w korku smirk.gif
> jasne że gorąca
czekaj czekaj niech sprawdzi w czasie temp otoczenia okolo 20 st C jesli ustawi max na zimno i wlaczy nawiew jesli zacznie wiac cieplym to rzeczywiscie sterowanie zepsute ale jesli bedzie wialo zimne powietrze to sterowanie powinno byc ok smile.gif
