filterek przeciwpyłowy
Witka, czy w sienkach 1,2 EL jest coś w stylu filtra przeciw pyłowego, bo po włączeniu nawiewu nawet lekko ciepłego to zapodaje z niego jak indianinowi spod pióropusza.pozdrowerek zlosnik2.gif
generalnie NIE.
ale zawsze możesz zanurkować pod kokpit i poszukać.
poszukaj też w archiwum jak to znaleźć
> generalnie NIE.
Nie zapomnij mu dodać, że trzeba mieć szyję z gumy i sokoli wzrok wink.gifmlot.gif
z reguły nie było
napewno w wersji z klima jest
tu masz foto gdzie szukac filterka:)
1 nagrzewnica wersja z klima
2-wersja bez
filterek szukasz od strony kierowcy ,za cholere nie rozumiem czemu nie ma dojscia z 2 strony czyli od strony pasażera o 100%był by łatwiejszy i lepszy dostęp:(
> z reguły nie było
> 2-wersja bez
Bo to fiat kolego... Ostatnie musdiałem w doblo zdemntować wentylator chłodnicy... okazuje się że konstruktor wymyśłił ze demontaż ramki chłodnicy może nastąpić po uprzednim demontażu zderzaka... na szczęście po 30 minutach kombinowania udało się dostać do ostatniej śruby znajdującej się pod zderzakiem...
Panowie spokojnie, wiecie co trzeba zrobić, żeby wymienić pasek alternatora w Audi A6 2,5 TD ???
Fiat do tego wynalazku to jak rower do samochodu.
wyobrażam sobie bo ostatnio qmpel na warsztacie wymieniał rozrzad włąsnie w Audi ale 4.0 jaki sajgon musiał byc pod maską zeby dostac sie do rozrzadu rotfl.gif
A Palio 2 miało filtr? Bo u mnie wentylator słychać jak się kręci, powietrze buzuje gdzieś pod maską a z kratek ledwo dmucha na 3 biegu. Zastanawiam się, czy to wina filterka czy śmieci w przewodach. Kurcze, chyba będę musiał wyciągnąć płytkę z nowymi fiatami.
