skrzynia biegów-prosze o pomoc
Co dzieje się z skrzynią biegów w niezawodnym TIPO,przy zmianie biegów z jedynki nz dwójke wchodzi z zgrzytem drive.gif,po przejechaniu paru kilometrów jest już jednak ok.Co jest grane dłużej tego nie wytrzymie bo na początku jade tak jedynka trujka pomijam dwójke czy to jest jazda.Olej jest.Pomóżcie czekam.
Mialem ten sam problem Po zmianie oleju w skrzyni zniknelo to zgrzytanie RADZE zmienic na nowy olej i bedzie oki Przynajmniej u mnie tak bylo Pozdrawiam
> biegów z jedynki nz dwójke wchodzi z zgrzytem ,po przejechaniu
Mozesz sprobowac wymienic olej, zwlaszcza gdy przejechane jest juz na nim 100 tys. km.
Rownie dobrze moze to nic nie dac, bo: 1/poszedl synchronizator "dwojki", 2/przytarte sa zeby drugiego biegu i wymiana synchronizatora nic tu nie pomoze...
Jak inni stawiam na oleum smile.gif szczególnie przy takich temperaturkach jak ostatnio skrzynia pracuje dość ciężko aż oleum się rozbełta.
Jak masz kiepskawy olejek to tworzą się gluty dzięki czemu nie ma takiego smarowania jak być powinno smile.gif
Czasami warto też zainteresować się tymi cięgnami, które idą od drążka
