Halogeny w Punto 1 . Pls help .
Witam wszystkich . Kupilem zderzak z halogenami i postanowilem je podlaczyc . Mam tez konsole z wlacznikiem do nich . Poza tym nic nie mam (instalacji brak) . Czy mozecie mi pomoc w tym temacie ? Jak podpiac je pod ten prztyczek , zeby nie rozbierac calego wnetrza smile.gif) . ?? Czy powinne one byc podłączone przez jakis przekaznik ? Jak tak to jaki i jak go podłączyć ? W którym miejscu ?
PLs help .
> wnetrza ) . ?? Czy powinne one byc podłączone przez jakis
> miejscu ?
> PLs help .
Nie wiem jak jest, ale halogeny powinny włączać się "zależnie" od pozostałych świateł, a więc bezpośrednie połączenie raczej odpada. Choć z drugiej strony to najłatwiejszy sposób - jak nie przyczepią się przy przeglądzie technicznym to bym tak zrobił waytogo.gif
No tak . Oczywiscie ze bede podłączał niezależnie . Chodzi mi o to jak je podłączyć pod konsole z włącznikiem . Bo jak włoże całą nową konsolę , i nie ma instalacji , to przycisk od halogenów bedzie martwy . Mam sie wpiąć w kostkę ? No i co z tym przekaźnikiem ?
Nie wie ktos chociaz , jakiego typu przekaźniki wypadało by użyć ? I czy jak przełoże konsole z włącznikiem , to w kostce jest jakieś wyprowadzenie na halogeny ? czy nawet tego fiat nie podarowal ?
> przekaźnikiem ?
> > przekaźnikiem ?
Za przednie halogeny w kostce odpowiadają kable:
- niebiesko-czarny ( spinany do masy włącza światła )
- niebieski ( przyjście na kontrolkę włączenia ).
