Czym / jak są mocowane osłony silnika (śruby / kołki) ?
Jeśli masz na myśli te osłony od spodu to są mocowane na śruby, które wkręca się w takie blaszki.
> O to chodziło Thx
> Jeszcze jedno pytanko: poz. nr 6 "Płytka Mocująca" - z czym się to
> je, czy jest bezapelacyjnie potrzebna ?
no tak na moje oko to potrzebna. Inaczej od wewnatrz nie przykrecisz sruby zwykla nakretka. Chyba moze ze z kanalu...
> O to chodziło Thx
no raczej przydalo by sie. Te blaszki maja taki zadziorek ktory sie wgryza w oslone i uniemozliwia obracanie sie w trakcie krecenia srubka. Przeciez nie wsadzisz reki od gory zeby przytrzymac tradycyjna nakretke. chyba ze wogole zdecydujesz sie na wkrety do drewna i olejesz temat nakretki , choc moze sie to zemscic w miare szybko
> O to chodziło Thx
Ta płytka służy do mocowania osłon bocznych do blach nadwozia i absolutnie nie jest przydatna do zamocowania środkowej osłony silnika. Ja to już przerabiałem, nawet te płytki zostały zamówione w Bielsku i okazało się, że to nie to. Najprawdopodobniej nie można dokupić tych blaszek, które służą do zamocowania osłony środkowej- jest to sprzedawane w komplecie z osłonami bocznymi.
Gentlemen ASO beztrosko stwierdził, że jego wiedza w materii mocowania jest zerowa pad.gif
Mam komfort posiadania funfla z warsztatem ... pociągnę ideą Rado w wkrętami ok.gif
> wkrętami
to jak stanelo na srubkach to polecam
http://allegro.pl/item211974868_wkrety_farmer_blachodach_35mm_kolor_ral_250szt_.html
dostepne w leroy merlin ( tylko krotsze -35mm chyba ci nie potrzebne)
Czemu te a nie inne ? bo w tipo pieknie nadkola trzymaja 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
Ludzie, takie "blaszki" mozna kupic w kazdym sklepie metalowym, koszt moze 50gr za sztuke!!! A i wkrety od razu do tego dopasowac, za kolejne 20gr/szt. Ja tak zrobilem, tylko trzeba na oko wiedziec jaka jest srednica otworu. Precz z ASO!!!
pzdr...
/kustosz
Witam. W moim JTD po blisko 150 tys km. i po kilku przypadkach zerwania dolnej części obudowy (przy cofaniu na zbrylonym śniegu) mogę powiedzieć, że rozwiązaniem, które u mnie najlepiej się sprawdziło było przykręcenie dolnej części do boków czterema śrubami - po dwie z każdej strony. Śruby m6 z duuuużymi podkładkami (średnica ok 20 mm) od góry i od dołu. Poza tym zostawiłem dwa fabryczne blachowkręty na końcówkachdolnej części (od strony kolumny kierowniczej). Już nie mam strachu, że te spinki, które fabrycznie trzymają obudowę w środkowej części się rozepną. Ja już je kiedyś nawet przy szorowaniu podczas jazdy do przodu pourywałem. Takie rozwiązanie (skręcenie śrubami) ma też mankament: kiedy się cofa w głęokich koleinach śruby tak trzymają, że są w stanie zerwać boczną część obudowy. Też mi sie to zdarzyło, ale sprytny fachowieć spawający plastiki w ubiegłym roku mi to pospawał, ja założyłem i jest ok. Nie pęka, nie urywa się. 30.GIF30.GIF
Całość mam skręconą śrubami M6 bez blachowkrętów.Jeździ już drugi rok.
> rok.
Ja po ostatniej przygodzie na autobanie icon_eek.gifTez mam przykrecone srubami m6 yikes.gifpalacz.gif
A ja po szorowaniu wiele razy wziąłem i wywaliłem te śruby trzymające tą osłone. Nawierciłem otwory przez osłonę i spiąłem takimi plastikowymi "ściągaczami".
Myślałem,że to taka prowizoryczna robota ,bo ta cała osłona wisiała 2 cm od asfaltu 270751858-jezyk.gif ... ale ku mojemu zdziwieniu jakoś się trzyma smile.gif
