Czy ktoś znalazł już rozwiązanie...
... na padające radio fabryczne.
Mianowicie radio odbiera tylko RMF a poza tym próżnia.
Kiedyś miałem już coś takiego ale pomogło odłączenia aku, tym razem nie pomaga. Antena w porządku, podłączenie też.
Wiem że kilku kolegów miało takie same problemy.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu???
> Pozdrawiam
ciesz się że nie RM....
Pierwsze słyszę o czymś takim - fale jedne wybiera a inne odrzuca?
U mnie radio dziala elegancko , a masz z kaseta czy cd ?
Moze w twojej okolicy sa jakies problemy z innymi stacjami hmm.gifU mnie bangla wszystko i ciut wiecej ok.gifrotfl.gif
> Pozdrawiam
Tez mam to...
napoczątku odbieraly tylko 2 stacje.. i to nie zawsze..
teraz juz zadna nie odbiera...
Szukam jakiegos CD fabrycznego do swojego Stilaka.. ale moze da sie to radio naprawić??
kaseta
było już o tym na forum, tylko nie wiem jak sobie inni poradzili z tym problemem, dlatego założyłem ten wątek
> Tez mam to...
> to radio naprawić??
Za dwa tygodnie chcę zrobic test wyjąć radio i podłączyć inną antenę a drugi test to podłączyć inne radio do anteny w samochodzie, coś musi być zepsute.
Jak radio, to chyba wymienię na jakieś nie Fiatowskie.
A ty, próbowałeś to gdzieś naprawiać?
> Moze masz radio sponsorowane przez RMF
> Ale na powaznie ,to jest to jakas dziwna anomalia
> Moze w twojej okolicy sa jakies problemy z innymi stacjami U mnie
W okolicy jest bajka, mnóstwo stacji, jak jadę drugim samochodem gdzie mam JVC to jest dobrze bez problemów.
> kaseta
Ja mam seryjne radio z cd i problemow zadnych , moze te wersje kasetowe byly wadliwe ?
Test wykonany,
podłączyłem inne radio (Sony) wszystko działa, a więc nie jest to antena - czyli radio do wymiany.
pozdrawiam
Z moim też generalnie nie było żadnych problemów przez 5 lat aż tu nagle zupełny pad.
Witam. Miałem dokładnie ten sam problem, ale moje niestety odbierało tylko RM. Byłem w kilku serwisach i nikt nie chce tego naprawiać. Podobno uszkodzona jest głowica i koszt naprawy jest większy niż koszt radia. Najprostsze rozwiązanie to kupić nowe radio.
> radio.
Tak też zrobiłem.
