podczas jazdy zgasł mi samochód - pomocy
a więc jechałem sobie dziś do pracy, i tuż przed skrzyżowaniem gdzie wrzucalem kierunkowskaz, zapaliły mi się wszystkie kontrolki silnik się wyłączył, wiec po zatrzymaniu sie przekręciłem kluczyk do dołu i odopaliłem go jeszcze raz... i dojechałem do pracy, więc co może być przyczyną? samochód na ogół stoi w garażu, ale od 3 dni stał pod chumrką i cały czas pada. prosiłbym o pomoc.
Ja miałem podobnie, tez mi zgasł (na autostradzie). Powodem był brak paliwa, mimo iż wskaźnik pokazywał poziom ciut ponad rezerwą. Serwis stwierdził, ze wskaźnik się zawiesił i przeprogramuja kompa. A co u Ciebie mogło być przyczyną? Pewnie gdzieś na łączeniu licznika z przewodami, na kostce musiało nie być styku... Albo body comp zgłupiał...
> a to byla/jest wersja actual plus?
tak to była i jest wersja actual+ rocznik 2005 fak zapalila mi sie tez dzis rezerwa jak jechalem do pracy... ale wczesniej tez mialem daw razy taki motyw ze po zapaleniu samochodu nie gasl mi konrolka ten samochodzik z kluczykiem bodajrze od imobilajzera...
> imobilajzera...
ztegop co wiem Wolfi mial jakies klopoty z immobiliserem wiec moze cos podpowie
> imobilajzera...
Mój ojciec tak miał w Miśku A.D.2005 - zapalała się dioda z zamkiem czy jakoś tak - wymienili mu kompa.
nie pocieszaj:(, jestem juz po gawrancji do tej pory bylo wszystko ok wiekszych problemow nie bylo...
> cos podpowie
myslalem ze to immo, jechalem i ni z tego niz owego mrygniecie kontrolek i nagle gaslo wszystko, samochod rowniez, innym razem jechalem slyszalem pstrykniecie i wlaczyl sie fiatcode. ponownie odpalenie silnika pomoglo. jedyne co zrobilem to odkrecilem plastik dolny spod kierownicy, wyczyscilem kostki i dziala do tej pory, calkiem mozliwe ze gdzies nie stykalo cos. mialem takie cos chyba z rok temu od tamtej pory wszystko dziala ok. wiec mozesz sprobowac tak zrobic jesli nie pomoze to chyba ASO...
> ASO...
sprawdzę, może i zawilgotniało w nim co nieco... poprzegladam go dzis i wstawie do garazu wkoncu, a to jest najleprze ze niedlugo czeka mnie wyprawa dosc daleko... trzeba chyba bedzie postawic do znajomego na przeglad...?
to jest niebezpieczny objaw, mi zgasl akurat pare razy w nocy na pustej ulicy, nie chce myslec co by bylo na trasie gdybym wyprzedzal...
fiatcode ci pstryka i sie zapala czy tylko kontrolki sie zapalaja i gasnie silnik?
> wyprzedzal...
> gasnie silnik?
powiem tak dwa razy zapalila mi sie kontrola z tym samochodzikiem i kluczykiem nie wiem czy to od fiatcode czy nie... ale to wylaczylem silnik sam kluczykiem i odpalilem jeszcze raz i bylo ok... a dzis zdarzylo mi sie ze jadac jakies 60km/h i w momencie wrzucenia kierunkowskazu na moment wszystko zgaslo silnik zgasl i zapalily sie wszystkie kontrolki tak jak bym chcial dopiero co odpalic samochod..
> odpalic samochod..
identycznie jak u mnie smile.gif wyczysc i podociskaj kostki pod kierownica ok.gif
> identycznie jak u mnie wyczysc i podociskaj kostki pod kierownica
mam nadzieje ze pomoze... jutro postaram sie to zrobić jak nie to w poniedzialek samochod bedzie w poblizu ASO to zajedzie tam... dzieki
