syf w zbiorniku paliwa ???
witam
miałem ostatnio problem z autem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279174647 gasną w czasie jazdy w czasie próby zmiany biegu po wykasowaniu błędu (ciśnienie oleju napędowego) u elektryka i zatankowaniu w aso stwierdzono ze wszystko jest w porządku i tak było do dziś gdy poziom paliwa zbliżył się do okolic 2 kreski (rezerwa jeszcze nie świeciła znów zaczął gasnąć po zatankowaniu wszystko gra czy winny może być jakiś syf w baku
może masz zapchany filtr, ale myślę że jest inna przyczyna, może pompka nie podaje paliwa kiedy jest jego zamało, może jakaś nieszczelność?
> nieszczelność?
filtr paliwa był wymieniany około 2 miesiące temu
jeżeli tak to bym obstawiał na jakąś nieszczelność pompki paliwa, jeżeli masz za malo paliwka to musi zasysać powietrze, a kiedy zalejesz zbiornik powyżej uszkodzenia to pompka zasysa paliwo. Myślę że to może być to, ale mogę się mylić, może ktoś miał już coś podobnego.
> witam
Zmniejsz średnicę wężyka powrotu paliwa, co zwiększy cisnienie paliwa i zobacz czy to nie pomaga, jak pomaga to bedzie pompka paliwa,u mnie tak bylo.
