lampka ładowania mk2
kto się orientuje gdzie znalezc kabelek od kontrolki ładowania??
Między alternatorem a kontrolką wink.gif a w nowszych wersjach między ECU a kontrolką.
> co to może być za program??
> Taki nie istnieje w MK2
hmm.gif To w jaki sposób zapala się kontrolka?
Body nią steruje.
> Body nią steruje.
Czyli jest kabelek między kompem a kontrolką.
Tak w którym płynie wiele sygnałów o różnej informacji do licznika-to tak jak przez tps-ę telefon i internet(masz oba jednym przewodem)
> przewodem)
Domniemam, że chodzi o can-a.
> przewodem)
między zaciskiem D+ altka a bodykomputererem JEST zwyczajny kabelek smirk.gif
Jest normalny kabelek,tylko miast do kontrolki,idzie do body...
> alternator nie jest węzłem sieci CAN przecież
to co tam do tego D+ podpiąć, zlosnik.gif bo kolezance w pracy
ładuje dopiero po przekroczeniu 1700 i do tego momentu nie ma wspomagania :-) (ma pancerniaka firmy Denso)
opornika 33 łomy 5W nie maja w elektroniku, zarówka jest,
a widziałem tez jakąś diode???? to tam trzeba podpiąć?
A body w jaki sposób zapala kontrolkę
Tak ale ten kabelek nie jest wzbudzeniem ,a moze nie tylko ale również sygnałem dla compa centralki wspomagania,abs-u(jesl ktoś posiada)i wiele innych wink.gif
W przypadku natomiast MK1 jest tylko dla wzbudzenia i lampki jako kontrolki wink.gif
> DTE-do Fiata.........jest w sieci można ściągnąć eMule-m
A do czego służy? Co można nim zdiagnozować? Podzielisz się wiedzą? slinka.gif20.GIF
BTW Ty jeszcze tego dziadostwa używasz ??
nie można nim diagnozować - jest to dokumentacja techniczna czyli co i jak zrobić, co i jak działa.
Coś jak książka WKiŁ tylko lepsze ale made by Fiat i to w wersji elektronicznej.
> City bez takich tu proszę....
To prostackie manuale serwisowe ale schematy elektryczne są dobre no i niektóre elementy są rozrysowane w szczególikach(siłownik sprzęgła czy cięgna biegów......)_
> Tak-elektryczne schematy są dobre
nie mówię, że złe, ale obsługa i poruszanie i wyciągnięcie jakiego schematu z tego programu jest katastrofalne - jest już lepsza wersja cfaniaczek.gif
