Brak podciśnienia w baku...
Witam, gdzieś doczytałem w jakiejś instrukcji, że w Tipo po odkręceniu korka wlewu paliwa bowinien być słyszalny lekki syk (w baku tworzy sie specjalne podcisnienie co powoduje ze paliwo nie paruje i takie tam bzdety). No i rzeczywiście kiedy kupilem 3 lata temu Tipcia syczalo i było fajnie (wskaźnik paliwa dzialal itp...) dopoki nie mialem problemow ze dławieniem sie auta na wysokich obrotach i oddałem je do 3 serwisów (w 2 niec nie stwierdzili ale rozgrzebali troche auta) dopiero w 3 zrobili... (jakiś moduł mial zwarcie). No i po tych zabiegach dwoch poprzednich serwisów, licznik zaczol dziwnie sie zachowywac i z baku znikneło podciśnienie....
Teraz mam pytanko, jak przywrócic to podcisnienie (bak na pewno nie jest dziurawy)...
Moze jakoś dziwnie wszystko napisalem, ale prosze o pomoc...
Dzieki ....
> jest dziurawy)...
> Dzieki ....
rzeczywiscie jak tankuje benzynke to az prawie ze korek odskakuje jak odkrecam tak syczy ! no ale nie wiem jakl ci pomoc
Hm mja tez nie mam podcisnienia zadnego:/ Hmmm... moze dlatego ze tam nie zagladam juz hohoho?:)
A powaznie to musi byc? Bo w lanosie tez tego nie ma.
jak podciśnienie to raczej powinien być korek zasysany niż odskakiwać przy otwieraniu, przy nadciśnieniu powinnien odskoczyć zlosnik.gif
to moze i jego zasysa WAZNE ze syczy przy odkrecaniu ! A chyba o to sie tu rozchodzi Czyz nie tak ?
W zbiorniku powinno być podciśnienie, co oznacza właśnie syk powietrza przy otwieraniu korka wlewu paliwa.
Odpowiedzialny jest za to zawór par paliwa zamontowany na instalacji paliwowej.
NO dobrze wiedziec, sa jakies konsekwencje jesli niema podcisnienia??? I mniej wiecej w ktorym miejscu jest ten zawór???
> zawór???
Gdy w zbiorniku jest podciśnienie, wówczas opary paliwa nie wydostają się na zewnątrz. U mnie słychać syk powietrza przy odkręcaniu korka. Nawet w instrukcji obsługi napisali, że jest to całkiem normalne zjawisko.
> podcisnienia???
Gdy ciśnienie w zbiorniku jest za duze jest możliwośc wybuchu I mniej wiecej w ktorym miejscu jest ten
> zawór???
W korku na wlewie paliwa
No dobra czyli wina lezy w korku paliwa???
To mam go wymienic czy jakos da sie to naprawic???
no dobra a jest możliwość coby pływak był dziurawy w zbiorniku? zalałem wcześniej za 100 to pokazało prawie 1/2 , dwa dni później zalałem za 80 ledwo 3 kreski zaświeciły, a po przejechaniu 60 km to zaczeła sięrezerwa , i tak już ponad 190 km jeżdze na powietrze, ale poważnie, co może być? bo nigdy nie wiadomo ,kiedy będe musiał z powietrza na paliwko sie przeżucić smile.gif (a nad gazem się zastanawiałem hehe)
pozdro
Najgorsze w tym wszystkim jest to, ze plywak jest nierozbieralny. Sproboj go wyciagnac i pomachac nim kilka razy, jesli lubisz ryzyko pier*** nim o ziemie:)))). Jesli nie zaskoczy -> uzywka plywak na szrotach 20zl;)
Ja kiedys mialem plywak z pompa to sie okazalo, ze jego skok to cos kolo 1cm i albo rezerwa i brak paliwa albo pelny.
