Przyczyny kopcenia szarym dymem???
WITAM.
Mam takie pytanie. Jakie moga być przyczyny dośc obfitego kopcenia z rury wydechowej. Kolor dymu jest szarawy. Samochód dośc długo stał ale normalnie odpałił za pierwszym razem ale kopci dość ostro jakby palił olej czy coś takiego. Dodam ze jest to Alfa Romeo147 1.6 TS 120KM z 2001r
No to najprawdopodobniej olej, który być może spłynął przez słabe już uszczelniacze zaworowe.
czyli co teraz pojeździć troche żeby to przekopcił? I potem myślećo jakimś remonciku czy jak to jest?
U mnie w punciaku przy każdym odpalaniu zawsze troche zakopci po nocy. Im dłużej stoi tym dłużej kopci.
Ile ma Twoje autko przejechane??
Remontu nie trzeba robić tylko wystarczy wymienić uszczelniacze zaworowe, czyli zdjąć głowice w najgorszym wypadku i machen uszczelniachen!
> uszczelniachen!
no właśnie chodzi o to że ta fura ma przejechane 62tys km. i nie powinno sie to dziać. Ale moze to dlatego ze to alfa romeo:)
Jaki mniej wiecej koszt moze byc takiej naprawy?
Zauwazylem tez ze silnik nie chodzi za cicho. Wrecz delikatnie poklekotuje jak diesel.
Moze cos byc nie halo z pierscieniami?
Jak poklepuje to pewnikiem popychacze. Nie wiem jak to jest rozwiązane w AR ale miałem wcześniej Escorta i dokładnie taki dźwięk towarzyszył wyprowadzce popychaczy do krainy wiecznych łowów wink.gif
>dokładnie taki
> łowów
Tylko że tam tam nie ma popychaczy. Układ wygląda tak wałek rozrządu podkładka regulacyjna szklanka trzonek zaworu ewentualnie hydrauliczny kasator luzów.
Dym trzeba wziąść na węch spalany olej ma charakterystyczną woń . Jeżeli ktoś miał z nim do czynienia to go nie pomyli.
Dość częsta przypadłość Fordów zwłaszcza diesli ale to jest wina uszkodzonych uszczelniaczy trzonków zaworowych.
Jest to dym czy para wodna? Ma to jakiś zapach?
No ma ale nie potrafie opsiać:) ale jest to taki dym biały na maxa tylko szary. No wydaje mi sie że olej.
No to juz w końcu jak to jest? To poychacze mogą być czy te uszczelniacze? Jaki mniej wiecej ksozt naprawy?
