147 PALI OPOROWO OLEJ? Szary dym?
otóż przedstawie szybko po krótce moją historie z ALFĄ ROMEO i poprosze o pomoc.
Otóz kupiłem AR147 z 2001r 1.6TS Samochód długo stał i miał zastaną tylnią tarcze. Dokonałem wymiany tarczy tylnych i klocków. Nic nie było ruszane z płynem itd a pedał na maxa wpada w podłoge i powiedziałbym że spowalnia a nie hamuje. Dopiero po podpompowaniu zaczyna cokolwiek hamować. Wycieków na pierwszy rzut oka nie widać. Ale spróbuje odpowietrzyć.
SPRAWA DRUGA.
Komputer pokazywał niskie ciśnienie oleju. Otóż okazało sie że oleju była znikoma ilość wiec uzupełniłem braki i samochód stał około 1.5 miesiaca bez ruchu. Naładowałem akumulator, odpalił z pierwszej próby ale z rury zaczął wydobywać sie szary dym. Jakby kopcił ostro olej ale sam nie wiem. Jak chwilke pochodził to jakby troszke mniej kopcił ale nie chciałem go chechłać żeby nic nie popsuć bardziej. Co to może być i jakie mogą być przyczyny. Prosze o pomoc jakiegoś speca od AR bo jestem świeży w tej marce. Pozdrawiam.
Podjedź do mechaniorów na ul/ Arkuszowa do Wawy
nie sa najtańsi ale tańsi od ASO a specjalizuja sie tylko w AR.
Oni ci to zdiagnozują.
Wielu użytkowników klubu IKAR tam jeździ i stąd ja tez tam czasem jeździłem.
To jedyny wyspecjalizowany zakład od AR który moge polecic,
jest jeszcze Pan Seliga ktory robi AR-poszukaj w necie.
Polecam
Tutaj masz linka
odrestaurowuja też stare AR.
1. Zapowietrzony układ hamulcowy.
2. Woda w tłumiku powinna odparować po dłuższej jeździe i nie bedzie dymu.
> dymu.
Myślisz że to moze być woda któa sie tam dostała poprzez długi postój pojazdu?
Bo mnie już straszą uszczelniaczami zaworów itd itd że minimum 1000pln frown.gif
zamiast biadolić bez sensu na forum, to odpowietrz hamulce, przesmaruj prowadnice zacisków, dolej oleju tak, zeby byl ciut ponizej maksimum i pojeździj troche szybciej za miastem. Autostrada/droga szybkiego ruchu, to sie wszystkie nagary wypalą, i wtedy zobacz czy dalej kopci i ile ci oleju ubyło.
> poprosze o pomoc.
> SPRAWA DRUGA.
> marce. Pozdrawiam.
W drugiej sprawie to mozliwe, ze uszczelka pod glowica puszcza. Nie ubywa Ci plynu z chlodzacego?
Poczatek Twoejgo postu troche mnie przerazil - niski stan oleju to smierc dla kazdego TSa. Przyzwyczaj sie, ze bedzie Ci wzerala olej, wiec kontroluj jego stan CZESTO i dolewaj na biezaco. Ten typ tak ma, wiec powtarzam - bedzie Ci brala olej.
Jesli kupiles auto i bylo malo oleju, to moze byc powazna sprawa - kots podpicowal auto i je wystawil. Najwiekszym probleme jest to, ze ludzie nie kontroluja oleju i jezdza na za malym stanie, zacierajac silniki. Boje sie, ze poprzedni wlascicel prawie to zrobil i postanowil sprzedac Alfe. Moja rada jest taka - jedz do warsztatu poleconego przez Apachosa i popros, zeby zdjeli miske i skontrolowali stan panewek i walu, bedziesz wiedzial wszystko.
Aha, gdyds nie daj Boze mial zatarty motor - nie baw sie w szlif walu, bo tych walow NIE DA sie szlifowac. Kup od razu nowy silnik.
> pojazdu?
> 1000pln
Standartem jest, że bierze olej tak jest skonstuowany ten silnik, bierze i musi brać.
Skoro stał długo i najprawdopodobniej miał małe przebiegi to jest to jak najbardziej możliwe.
Jeżeli dopiero kupiłeś ten samochod to:
1. Zmień rozrząd.
2. Wszystkie płyny.
3. Wszystkie filtry.
To jest podstawa.
Jak pojeździsz z właściwym stanem oleju to się dowiesz wszystkiego. Może to było chwilowe niedopatrzenie właściciela i nie zdążył się uszkodzić.
ooooooooooooo panowie i to jest ten magiczny moment że zgadam się w 100 % z kolegą zrób tak jak ci kolo podpowiada a jak nie pomoże to pisz dalej bedziemy walczyć z przeciwnościami clown.gif
  • 4 tygodnie później...
> silnik.
Robiłem już conajmniej kilkanaście TSów i nikt mi nie powiedział, że wału nie można szlifować beksa.gif. spineyes.gif i jakoś jeżdżą i nic się nie dzieje, a tak na marginesie to nie pisz takich bzdur, bo nawet producent przewiduje nadwymiarowe panewki, a więc i szlif wału z_lol1.gif.
Co do wymian, to koledzy maja rację, od tego należy zacząć.
> bierze i musi brać.
To chyba zależy od egzemplarza. Mi od wymiany do wymiany oleju ubywa 1/4 na podziałce (zmieniam co 10tyś). Olej Mobil Super S 10W40.
> 1. Zmień rozrząd.
> 2. Wszystkie płyny.
> To jest podstawa.
ok.gif - to procentuje.
> się uszkodzić.
> Ciekawa teoria
> wału nie można szlifować . i jakoś jeżdżą i nic się nie
> producent przewiduje nadwymiarowe panewki, a więc i szlif wału .
> Pozdrawiam.
Jasne, nie ma problemu. Tyle tylko, ze sprawe znam z praktyki....
Uwielbiam jak na wszelkiej masy kacikach zarzuca sie "pisanie bzdur". Myslisz, ze bylbym na tyle glupi, zeby sie po prostu wymadrzac i pisac bajki?? Daj sobie na wstrzymanie, chlopie. To nie jest przedszkole.
> przedszkole.
AFAIK szlif jest możliwy, ale z racji jakiegoś tam powierzchniowego utwardzania (azotowania czy cuś) nie jest to zalecane. Po takiej czynności powinno się wykonać to azotowanie, ale wiadomo, że nie jest to już fabryka.
