gasnie na wolnych obr (1.1 Spi)
Tak mam od pewnego czasu ze na wolnych/niskich obrotach np podczas postoju na światłach czy manewrowania do miejsca parkingowego Sej mi gaśnie. zapalaja sie lampki tak jak przy odpalaniu i trzeba z powrotem krecic - czasem nie zalapuje od razu. Co jest?
Cewki?
> Cewki?
> Cewki?
I jak doszedłeś co to sie zepsuło , bo ja walcze z tym samym problemem.
> Cewki?
jesli komputer nic nie pokaze, to w pierwszej kolejnosci sprawdz czujnik polozenia walu. przewod lubi sie przetrzec, ulamac, a i sam czujnik moze sfiksowac.
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
na razie problem nie rozwiazany :/
> powietrza lewego na pewno nie lapie - weglarski dobre doloty robi
Nie miałem na myśli dolotu.Sprawdź uszczelki poniżej przepustnicy.
z fiksujacym czujnikiem to auto nie tylko na wolnych bedzie fiksowac specu smile.gif
> specu
zgodzę sie , ale równiez z tym ze należałoby go srawdzic waytogo.gif, bo to podstępna łajza i lubi sie spitolić cfaniaczek.gif
sej mojej serce.gif wlasnie tak sie zachowywal jak opisuje to autor watka.
> specu
widze, ze ostatnio czepiasz sie... wszystko ok?
dokladnie tak tak ty to robisz smile.gif pokazuje ci mniejwiecej jak sie czyta twoje posty
  • 1 rok później...
Mam podobny problem: autko czesto nie chodzi rowno na wolnych, trzesie sie, pokazuje ok. 1000 RPM na wolnych. Wymienilem silniczek krokowy na nowke oske, przez kilka dni bylo ok i ostatnio znowu sie zaczelo. Autko gasnie na swiatlach (nie zawsze, ale nie zaobserwowalem zadnej prawidlowosci), czasem odpala od razu pieknie na benzynie, a czasem trzeba nim krecic/zaczekac chwile, ewentualnie pomaga przelaczenie na samo LPG (odpalanie odrazu na LPG), gaz w podloge i krecimy. Dodam, ze dzieje sie to zawsze na LPG, zawsze na swiatlach. Gaz byl regulowany, filterek wymieniony.
> Odgrzewam kotlecika
obstawiam parownik do wymiany
Ok, mozliwe, ale to nie wyjasnia dlaczego nie chodzi rowno na wolnych na benzynie i czemu czasem jesli zgasnie to nie chce odpalic na benzynie, a odpala na samym gazie.
Wyjaśnia... jeżeli na gazie ma złą mieszankę, to ECU od benzyny probuje korygować to - niestety nie wychodzi mu to, bo auto jest na gazie. Gdy przełączysz na benzyne- komputer nadal podaje tą "skorygowaną" dawkę a więc zbyt bogata lub ubogą - jak przejedziesz kilkanaście kilometrów na benzynie to komp w końcu złapie prawidłowe parametry i powinien chodzi normalnie.... oczywiście do następnej pracy na gazie.. zeby.GIF
a poza tym NTK...
p.s. jaką masz instalacje? 1-wszej generacji ? A jeżeli chodzi o prace silnika na benzynie raz dobrze a raz źle - pewnie w zależności od tego na jakiej stacji tankowałeś
Co znaczy NTK?
Caly czas tankuje na jednej stacji. Poza tym czasem na tej samej benzynie w baku chodzi rowno, a czasem trzesie.
> Co znaczy NTK?
Nie Ten Kącik
Chodziło mi o stacje gazową, bo to gaz robi Ci problemy
Sorry smile.gif Teraz juz bede wiedzial. Myslalem, ze to bardziej problem z autem niz lpg, bo na benzynie tez kiepsko chodzi.
Dzisiaj zauwazylem, ze cos mi syczy chyba gdzies pod obudowa filtra, tak jakby z okolicy wtrysku. Czy to moze znaczyc, ze ciagnie lewe powietrze?
  • 4 tygodnie później...
> lewe powietrze?
Wymienilem uszczelke miedzy obudowe filtra, a wtrysk. Jest troche lepiej, ale dalej sie telepie i ma obroty w okolicy 1200RPM na wolnych. Lapie lewe powietrze? Nie jest to nic z gazem, bo na benzynie jest to samo.
a czy coś grzebałeś ostatnio przy silniku??
jak stoi na wolnych to czuć zapach nie przpepalonego paliwa(maluch na ssaniu) specyficzny zapach jaki był w gaźnikowcach.
może z mapsensora źle przewód założony
nie w to miejsce co trzeba
Ciezko powiedziec, bo nie ma katalizatora, wiec tak czy tak smierdzi. Grzebane nic narazie nie bylo. O ktory przewod chodzi, gdzie powinien byc zalozony?
  • 2 miesiące później...
Siema,
okazalo sie, ze mialem przetarty przewod od map sensora, co troche poprawilo sytuacje. Chodzi odrobine rowniej, ale to dalej nie jest to. Zauwazylem, ze momentami wypadaja zaplony, ze dalej chodzi troche nierowno i sie trzesie (szczegolnie na zimno), czasem gasnie (zauwazylem, ze czasem jest to zwiazane z wiekszym poborem pradu, np. wlacza sie wiatrak i wtedy gasnie; nie jest to przygasanie. Poprostu stoi, chodzi i nagle gasnie jak jest cieply. Na zimno przygasa i gasnie lub nie). Nigdy nie gasnie w czasie jazdy, zawsze na postoju, na swiatlach. Dwa razy nie udalo mi sie go odpalic rano, ale na lince zaskoczyl odrazu. Ktos mial podobnie? Co to moze byc? Swiece, kable, cewki, czujnik polozenia walu? Czy inszy ciort smile.gif
Trzeba wszystko sprawdzić tak jak piszesz świece, kable zapłonowe i czujnik wału ale obstawiam cewki smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Siema,
wymienilem dzisiaj swiece+kable na NGK i jest znaczaca poprawa, tzn. chodzi sporo rowniej i nie wypadaja zaplony yay.gif Jednak dalej od czasu do czasu zdarza mu sie zgasnac (jak narazie rzadziej niz wczesniej), a takze zauwazylem ze czasem rozpedzajac sie z nizszych obrotow robi lekka zabke. Co to moze byc? Cewki oder regulacja podtlenku LPG, czy reduktor mowi 30.GIF ???
> Siema,
> chodzi sporo rowniej i nie wypadaja zaplony Jednak dalej od
> regulacja podtlenku LPG, czy reduktor mowi ???
ja miałem czasami żabkę na świecach NGK od nowości aż zaczęło mi całkiem przerywać ... zmieniłem na stare brata świece chyba ISKRY i problem znikł
