Znowu wysokie obroty!!!!!!!!!!!
Witam znowu z tym samym problemem, było dobrze po wymianie podciśnieniowego regulatora zapłonu przejechałem 100 km i znowu dostał szaleju nie wiem co jest grane. Po wymiane pojechałem wyregulować zapłon bo jednak po zgaszeniu silnika jescze łapał obroty i nadal tak jest nic nie pomogło a teraz dodatkowo znowy złapał obroty jak się nagrzeje i jest gorący popierdzila jak f16 przy stracie wnerwia mnie to bo więcej paliwka pewno spala już nie wiem co mam robić ?
Witam.
Możliwe że ma kolega problemy z aparatem zapłonowym ja miałem podobnie i wymieniłem aparatna używke oczywiście. U mnie pojawiał się jeszcze jeden problem że na rozgrzanym gasł czasami na wolnych obrotach które były własnie też zbyt wysokie bo w granicach 1300 obr/min. Równie dobrze może to być wina pierścieni tłokowych bo wtedy silnik na wolnych obrotach przy zimnym silniku nie ma zbyt dużej mocy i obroty są dobre a jak się rozgrzeje to winduje je do góry bo ma lżej. Pozdrawiam.
Moze to malo wyszukana rada ale zobacz tego dinksa ze sprezynka od linki gazu niewiem.gif
Sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe bignące pod gaźnik (zwłaszcza te od aparatu zapłonowego i siłownika sterującego przesłoną ssania)
A linka gazu nie blokuje nigdzie?
Napisz jak z osiągami, czy nie szarpie przy przyspieszaniu itp.
> nie wiem co mam rob
WITAM DZIĘKI ZA POMOC OKAZAŁO SIĘ ZE LINKA NIE DOCHODZI DO KOŃCZA TO ZANCZY TAM JEST TAKI ODBIJACZ I COŚ SZWANKOWAŁ ŻE NIDOCHODZIŁO ZROBIŁEM EXPERYMENT I PRZEWIERCIŁEM TO METALOWE NA CZYM SIĘ LINAK JEST ZACHACZONA I DAŁEM SPRĘŻYNKĘ I TERAZ GRA I SZYBCIUTKO SCHODZI NA WOLNE OBROTY JEST SUPER I SILNICZKA NIE SŁYCHAĆ
