Kontrolka...co oznacza ?
Witam.
Ktoś wie może co oznacza ta kontrolka ?
Z regóły mruga jak jade po kostce brukowej /nierówna nawierzchnia/
> Witam.
zurzyte okladziny hamulcowe tzn klocki hamulcowe do wymiany
Ale jak mowisz ze to sie dzieje na wybojach to moze przewod sie odizolowal i styka sie z jakims metalem
Dzięki...
Zerkne na instalacje i odrazu zobacze jak tam wyglądają klocki.
> Dzięki...
> Dam znać jak będę wiedział co i jak
Jakiś czas walczyłem z tym przewodem dochodzącym do klocków, który ciągle się urywał. W końcu dałem sobie spokój i przy wymianie klocków obciąłem przewody od klocków i nie są podłączone. Stan klocków sprawdzam optycznie. Nie trzeba tego robić często. Na poprzednich przejechałem 42 tys. km.
heh ja przy chamowaniu mam odgłos jakby turbina chamowała.. tarcze nowe tsza qpić, albo Tipka sprzedać ze zbulem serca ..bierzcie panowie smile.gif
> panowie
Nowe tarcze to nie majątek. Za 200 zeta kupisz razem z klockami i jeszcze Ci na kilka browców albo flaszkę zostanie.
hehe nie chce go sprzedać z powodu tarcz, ale ojcem bede i na dzień dzisiejszy potrzeba mi troche więcej gotówki, a i tak do Tipka bym wrócił ,jeśli wogóle tego sprzedam, bo szczerze mówiąc to sie nie staram
No gratuluje!!!!!! piwo.gifok.gifpiwo.gif A sie nic nie chwalil;))) biglaugh.gif20.GIFpub2.gif
Może być też niski poziom płynu hamulcowego
Może również wskazywać hamulec ręczny , na wybojach włącza się włącznik przy dźwigni
Pozdr
Niski poziom płynu wskazuje u mnie kontrolka od ręcznego. Jest podobna do tej co mój malarski talent stworzył tyle że ma wykrzyknik w środku kółka i całe a nie przerywane nawiasy.
No i płyn sprawdzałem optycznie i jest wystarczająco.
A moze ty masz czujnik jazdy:D jedziesz za szybko to zaczyna mrugac;))))
> mrugac;))))
Dzisiaj sciagnalem każde kółko po kolei i jakoś nie zauważyłem żadnego czujnika icon_eek.gif ...podniosłem klape od silnika i tam zacząłem szukać jakiejś kostki...
Ile styków ma taka kostka od czujnika hamulca ?
> A wiesz że to nawet i możliwe jest
> żadnego czujnika ...podniosłem klape od silnika i tam zacząłem
czujnik jest przy klocku hamulcowym
> Macias24 to gratulacje
Oczywiście masz rację. Od ręcznego hamulca i jednocześnie od poziomu płynu hamulcowego jest inna kontrolka. Ta o której pisałeś wcześniej, wskazuje tylko zużycie klocków hamulcowych.
Widocznie ta druga, od poziomu płynu u mnie nie dziala bo jak miałem krytyczną z płynem to świeciła od ręcznego i żadna inna.
A ile styków ma kostka którą sie podłącza do czujnika hamulca ? Może jest gdzieś pod machą i dotyka do innego przewodu. Nie wiem nawet jak wygląda bo od kiedy mam Tipaka to nie przypominam sobie klocków z czujnikiem...
> No gratuluje!!!!!! A sie nic nie chwalil;)))
ni dziękuje ,coby nie zapeszyć
a maleństwa spodziewamy się we wrześniu
hehe
dlatego mnie tak naszło ze sprzedażą Tipka bo mi żona narzeka ,bo właśnie mi oc przyszło zapłacić i rate za zawieche, więc ciśnienie poszło w góre, no ale pracuje na szczęście. ok.gif
No i dobrze świeciła. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Od hamulca ręcznego i od poziomu płynu hamulcowego jest jedna i ta sama kontrolka. Natomiast od klocków hamulcowych jest inna, ta którą narysowałeś.
> narysowałeś.
Wygląda na to że już po problemie...po otwarciu maski poprawiłem 2 wolne kostki, a w tym jedną która dotykała do śruby...podpiąłem je opaskami tak żeby nigdzie nie zwierały no i... od dwóch dni jak jeżdże to ani razu nie zaświeciła się sygnalizacja zużytych klocków hamulcowych cfaniak.gif
Przy okazji tego tematu podaje link który warto moim zdaniem odwiedzić >>>KLIK<<<
