otwieranie tylniej klapy
quli
> no nie wiem.np: focus ma cuś takiego
Tylko ze nasz centralny nie otwiera bagaznika i moze byc z tym problem, a w focusie pewnie otwiera i wystarczy nacisnac jakis guzik zeby otworzyc klape. Wydaje mi sie ze sie nie da frown.gif
edit
A jezeli nawet sie da to zawsze bys musial trzasnac klapa po otwarciu drzwi jezeli nic bys do bagaznika nie wkladal, co wynika z konstrukcji zamka, wiec bez sensu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> edit
qrde no chyba racja leży po twojej stronie.jak mam czaskać klapą za każdym otwaciem drzwi to wole bez.hehe
> hehe na pewno popytam po różnych "majstrach"jak sie uda to napisze.
teoretycznie dalo by sie to zrobic .
W favoritce mialem drzwi bez klamek na pilota, wiec z bagaznikeim bylo by podobnie.
Nalezy zastoswac silownik elektryczny do otwarcia zamka bagaznika taki 4 kg by wystarczyl , problem tylko jak duzy silownik musailby byc zeby podniesc tylkna klapa na taka wysokosc zeby porazily sobie juz z nim oryginalne silowniki, oraz musialby by byc osbny pilot do bagaznika
juz nad tym myslalem bo powoli mam dosc za kazdym razem przekrecania kluczyka albo ciagniecia za wajche przy fotelu...
trzeba byl bylo miec po pierwsze jeden wolny guzik w pilocie i odpowiednio go zaprogramowac (w centralce). wlasnie po to aby klapa sie za kazdym otwieraniem centralnego nie otwierala smile.gif
i pod ten giziczek podlaczyc ciegno, ktore polaczone jest z zamkiem i linka od bagaznika. tak jak ktos tu pisal... 4kg powinny wystarczyc smile.gif
moze klapa sama do gory by sie nie podnosila, ale wystarczyloby ja juz tylko podniesc, a nie majgrowac przy zamku albo fotelu... szczegolnie jak ma sie duzo w rekach yay.gif
> wystarczyc
ja tu pisal , ale moim zdaniem bazsensu jest sama instalacja tylko odblkowania zamka.
Jesli dla Ciebie nie jest problemem podnoszenie drzwi do gory a majtanie w zamku kluczykiem to szkoda zachodu.
Silownik kosztuje 140 zł , trzeba cos wymyslec z pilotem , a i tak klapa to gory sama sie nie podniesie.
Moim zdaniem jesli juz to wart dolozyc te 100 zł i dolozyc silownik taki ajki instalowany jest w drzwiach typu lambo, czyli bardzo podobny do takiego ktory otwiera np bramy tylko duzo mniejszy
Jest to wszystko do wykonania i nie jest to jakaś wielka filozofia!!! Wystarczy uniwersalny siłownik centralnego zamka - koszt jakieś 16zł, a nie jakieś 140 icon_rolleyes.gif i alarm z dodatkowym kanałem do wykorzystania. A nikt tu nie mówił o tym, żeby klapa sama się unosiła, bo czy jak otwierasz centralny, to czy drzwi też Ci się same otwierają?
pozdr.
> odblkowania zamka.
> 16zł, a nie jakieś 140 i alarm z dodatkowym kanałem do
> same otwierają?
> Dla chcącego nic trudnego
> pozdr.
o widzisz twoja filozofia mi się podoba!czy siłownik centralnego da rade????
> Panowie czy ma ktoś z was coś takiego jak otwieranie tylniej klapy z
> pilota alarmu?????
mam zrobione w maryśce troche było problemu, ale się udało, w alarmie podłączyłem do wyjścia drugiego kanału, jak przytrzymam przycisk w pilocie klapa się otwiera sama.
no wreszcie ktoś ma coś podobnego.ile Cie to kosztowało????
> rade????
właśnie o uniwersalnym siłowniku centralnego zamka wspomniałem, który kosztuje w granicach 16zł, bo oczywiście można coś takiego, jak podesłałeś powyżej, tylko za kawałek elektromagnesu z linką, to trochę drogo zlosnik.gif
pozdr.
> trochę drogo
> Jest to do zrobienia i to bez większego problemu
> pozdr.
siłownik musi być 5 kg. ja zakładałem przez przekaźnik, siłownik i przekaźnik około 55 zł. oczywiście można próbowaź z czymś tańszym ale ja odradzam.
> trochę drogo
> pozdr.
jak chcesz to zrobic z silownikime od centralnego zamka to nie wiem jak chcesz to zrobic.
4-5 kg to minimum zeby silownik dzialal dluzej anie jeden czy dwa razy,trzeba pamietaz zeby to dzialalo takze zima.
taki silownik musi miec na tyle sily zeby bardzo energicznie odblokowac zamek i klapa poszla minimalnie do gory.
Kolega wyzej dobrze napisal ze to z przekaznikem kosztuje 55 zł
ja dawalem 140 zł bo za dwa silowniki centralke i pilota.
po pierwsze, to nie ja chcę to robić, tylko ktoś inny i to jemu należy dawać rady/porady, a jak już je dawać to przystępne i poparte jakąś praktyką.
Jak już wspomniałem, dla chcącego nic trudnego i nie takie rzeczy robiłem i widziałem.
no i właśnie takie uniwersalne siłowniki centralnego zamka występują w postaci 3,5kg oraz 6kg, więc nie ma najmniejszego problemu
koszt siłownika 3,5kg waha się w granicach 16zł, taki 6kg w granicach 30 paru zł., a przekaźnik z podstawką i konektorkami max. 10zł.
dzis dokladnie to ogladalem. (przy okazji usprawniania wycieraczki). jes ciegno od wkladu zamka do samego zamka. po jakims sprawnym montazu, jest nawet miejsce na silownik. mysle, ze nawet ten 3,5kg by starczyl, bo duzych sil tam nie trzeba.
teraz tylko znalezc wolny kanal w alarmie i mozna o czyms takim myslec biglaugh.gif
jak sadzicie. mam alarm, w ktorym jednym przyciskiem zamyka a drugim otwieram drzwi. cos tam dodatkowego sie dzieje gdy naciskam dwa naraz, dluzej, krocej itp. czy istnieje mozliwosc przeprogramowana, tak abym zamykal i otwieral drzwi jednym przyciskiem i otwieral bagaznik drugim niewiem.gif
chyba nie bardzo ale możesz popytać w jakimś servisie z alarmami.wiem ze można kupic innego pilota z np:3 przyciskami,zaprogramoać i bedzie ok.
  • Dodaj nową pozycję...
