ABS / układ ham./ ukręcony czujnik
witam jestem szczęsliwym hehe.gif posiadaczem Tipo 2.0 iE silnik suchutki!! autem po kupnie przejechałem 160 km i od razu wiedziałem że trzeba wymienić łożysko prawe+ klocki ham. co do klocków i tarcz (4 wentylowane) to potrzeba mi dostępu do DOBRYCH no i nie za drogich, klocki to samo ,jakie dobrać?
Co do łożyska to auto stoi w garażu na kołkach i zdemontowałem zwrotnice i na prase z nią (łożysko120 zł mam) , pojawił się niestety problem...czujnik impulsów od ABS został ZNISZCZONY ,zwłoki zdemontowałem,jest pusty otwór który czeka na nowy element i tu proźba do wszystkich kórzy znają ten ból (a boli mnie to mocno) gdzie zdobęde taki czujnik sprawny i tanio?? a pozatym to przesiadłem się na Tipka z golfa II i jestem zadowolony (gołf został zrobiony kanapką a ja niestety miałem skręcony kręgosłup szyjny klnie.gif a było to we wrześniu na Maxymiliana w Gdyni, tipo jest więkrzy i ma charakter!!! teraz leje na śmietnikiW!!!
pozdro
> Tutaj maja części w dobrych cenach.
dzięki dzięki !
za wymiane łożyska zapłaciłem 20 zł smile.gif teraz montaż do kupki i kombinuje czujnik, czy jest możliwość "tymczasowego" wyłączenia ABS???
jest odpowidający za niego bezpiecznik???
chodzi mi o to że dopuki nie znajde TANIO tego czujnika
(w sklepie to krzyczeli 380 zł) to musze wyłączyć ABS coby nie głupiał i tragedii nie zrobił (tipek bezwypadkowy kra kra)
pozdro///// drive.gif
poszukaj w instrukcji jaki to bezpiecznik i po prostu wyciągnij
> dzięki dzięki !
> za wymiane łożyska zapłaciłem 20 zł teraz montaż do kupki i
> ABS???
> pozdro/////
ABS nie działa jak brakuje mu sygnału od cujnika, nie musisz wyjmować bezpiecznika
> bezpiecznika
--->>> rozumiem że cały czas będzie się świecić kontrolka ABS? nie mam możliwości na razie tego sprawdzić bo auto jeszcze mam na kołkach w garażu, spójż na podobny wątek kolegi (ABS i ściąganie / drżenie kierownicy)
dzięki pozdrawiam !!!
caly czas bedzie sie swiecic kontrolka
co do układy cham. czy wie ktoś jaką grubość (dolna tolerancja) mogą mieć tarcze chamulcowe??? coś mam wrażeie że słabo chamuje, wcześniej popełniałem jeden błąd...chmowałem pulsacyjnie a mam ABS (przesiadka z golfa) sciana.gif co z ręcznym ? jaka możliwość regulacji??? z tyłu też są tarcze
min 9,2 mm do wymiany
wszystko dobże ale czy mówimy o tym samym __>>tarcze wentylowane
__>>sówmiarką mierze całkowitą szerokość użebrowanej tarczy
dzięk podro
brava ma minimalna grubość tarcz wentylowanych 20,2 mm, przypuszczam ze to są takie tarcze jak w tipo/temora
Mam takie samo autko (silnik był kiedyś suchutki he he) i miałem ten sam problem. Przy wymianie łożyska ułamałem ten czujnik. Tam w środku pod tą fajką jest taki metalowy element (bolec) a całość jest namagnesowana. Wszystko to złożyłem do kupy i skleiłem na silikon (cena nowego mnie poraziła). Czasem jak przyleję w jakąś studzienkę to mi się kontrolka zapali ale ogólnie działa bezproblemowo. Jeśli masz wszystkie części to spróbuj to poskładać. Aha tam w tej fajce i z drugiej strony (w samym czujniku ) sa dwa styki i ważne jest to aby to dobrze spasować.
Życzę udanej naprawy
auto mam złożone już do kupy i właśnie dizsiaj się nim bujałem do Rewy żeby sprawdzić jak jedzie, jedzie miodnie i pała mi prawie zęby wybiła mimo że wczoraj wieczorek z niunią swoją spędziłem. hehe
jeśli chodzi o łożysko to fakt zaoszczędziłem jakieś 120 zł podobno ale pozornie bo właśnie czujnik spierd...
ale spox chamuje NORMALNIE tylko że ABS świeci nic nie znosi, a wymiana przy okazji 4 gum stabilizatora u podkładek spowodowała wyraźną poprawę sztywności autka na zakrętach
a jeśli chodzi o czujnik to powiem jeszcze że znajduje się tam uzwojenie z takiego cienkiego przewodu i jak to rozwiniesz to możesz owinąć się tym ze 1000 razy.
więc z mojego czujnika nic nie wymodze ale zamocowałem go bezpiecznie. będzie szmalec to kupię i wymienię smile.gif
2.0 ma zajebisty odgłos pracy ekstaza, a wygląd Tipo jest fenomenalny,zwraca uwage ślicznotek (moja nie zagląda na to forum hehe)
GOLFY TO ŚMIETNIKI nigdy już golfa nie qpie
pozdro!!!!!
mam namiary na kogoś kto sprzedaje części tanio!!!
Golfy to śmiecie. Dobre
Słuchaj, czy to ty robisz boczki na drzwi? Zależy mi na dorobieniu boczków do przednich drzwi, żebym mógł sobie zamontować w drzwiach systemy (16 cm).
Co do golfów---> szkoda że nie widziałeś mojego jak we wrześniu mi go zmiarzdzyła nowa Panda, miałem skręcony kręgosłup... swiety.gif i mam dalej powikłania
było to MKII świerzo sprowadzony,stan igła niestety..
a Fiat ma troszkę więkrze gabaryty i chociaż wzmocnienia w drzwiach
a co do boczków to robię je równierz, na kiedy byś to chciał? (robie to w garażu w domu po pracy)
pozdrawiam!!!
> Nie spieszy mi się.
> Jeżeli możesz to zdradź cenę.
> Aha. Masz może jakieś zdjęcia tych boczków?
umówmy się tak napisz wymagania (zarys/szkic liczba głośników,masz seidici vię elektryka -->RESPECT 16v
ja to zrobie
waytogo.gif pozdro
Tak mam sedici z elektryką w drzwiach. Co do głośników chcę w drzwiach zamontować 16 cm średnio/niskotononowe. Nie mam jakiś szczególnych upodoba. Zależy mi na tym żeby to estetycznie wyglądało, było trwałe i sztywne (o tym że tanie, nie wspomnę). Gwizdki będą zamontowane w słupkach , bo to najprostrze i najrozsądniejsze rozwiązanie.
  • 1 miesiąc później...
> bezpiecznika
witam hmm.gif ponownie temat ABS, niestety tak to jest założone koło i jezdze tak od listopada (?) bo auto "sprawne"
jednak pogoda płata figle a nawierzchnia pokrywa się gołoledzią... i dlatego ponownie pytam
cfaniaczek.gif czy AQBS automatycznie jest wyłączany podczas uszkodzenia jednego z czujników???
bo ciekawe ale. blokuje mi się przy chamowaniu koło prawe (uszk.czujn.) a lewe chmuje normalini,nie blokuje
i co Pan na to Panie Janku???
> witam ponownie temat ABS, niestety tak to jest założone koło i
> czujników???
> pozdro
Zgadzam się z przedmówcą. System sam się diagnozuje i w przypadku jakiś uszkodzeń wyłącza cały system ABS.
