Klekocze Brawka po jezdzie na małej ilosci oleju. Help
Moja Brawka miala mały defiocyt w oleju, nie wiem jakim sposobem sie olej wydostał tak ze na bagnecie nic nie bylo oleju, ani sladu a 3 miesiace temu byl wymieniany olej no ale.... łroewer....
otoz prawdoodobnie od braku oleju rozwalil sie mi silnik a objawy to takie ze:
-klekocze zlwaszcza na wyzszych obrotach, przy 5tys cos stuka mocniej
- spalanie wyzsze o jakis 1 - 1,5litra / 100km
no i sie dławi przy wyzszych obrotach
Co moze byc i jak to naprawic tanim kosztem ????
> Witam,
> takie ze:
panewki na korbowodzie ?
> Wytarty wałek
Jeśli wałek lub panewki to jak ikjoszt ? jak duzo grzebania ? jak powazna naprawa ???? Jade do mechanika jakos jak znajde jakiegos co ma czas no ale moze sie troche dowiem zeby nie jechac zieolnym.
jak przyspieszasz to jest cicho i zaczyna walić jak puszczasz gaz? jeśli tak to panewki.
najtaniej wyjdzie znaleźć nowy silnik a ten sprzedać na części. wymiana panewek i szlif wału nie wystarczą, góra też pewnie już jest wytarta.
> Wytarty wałek
przy walku chyba nie ma klekotania
jesli panewki na korbowodzie to prawdopodobnie juz kaplica
w wiekszosci przypadkow poszlo jeszcze cos (np. walek itp.) i zakup drugiego silnika wychodzi taniej frown.gif
Czyli nieciekawie, a wymiana panewek nie da nic, nawet na trohce ?
wymiana panewek w takiej sytuacji musi iśc razem ze szlifem wału(jeśli wykonalny), ale to da niewiele bo silnik ma wiecej elementów które się wycierają gdy nie ma oleju.
A szacunkowy koszt wymiany panewek, szlifu wału ???? Na jakios, krótki czas nie pomoże ?
wydasz pare setek i po złożeniu silnik będzie chodził jak traktor, a z czasem pewnie będzie coraz głośniej. wałek pewnie też juz ucierpiał, więc lada chwila może całkiem się wysypać. na takie łatanie możesz wydac nawet tysia. poszukaj silnika albo przynajmniej sprawnego dołu.
chytry dwa razy traci, teraz zaoszczędzisz a potem i tak będziesz musiał wymienić zatarty silnik.
No masz racje. Zaczne od wizyty u mechanika. Dzieki za rady. Pzodrawiam
> Pzodrawiam
mechanik wiecej zarobi na rozbieraniu i reanimowaniu silnika, przy okazji wymieni ci wszystko co według niego będzie uszkodzone. w takim układzie taniej wyjdzie silnik, musisz mieć to na uwadze, żeby nie dać się wy...ać z kasy.
Bede uważny. Ale cos z nim musze zrrobic
> a olej zalałeś?
Dobrze Ci radzą ... z tego co piszesz ze na troche to pewnie chcesz poprawic i sprzedać złom czerwona.gif
Ty kogoś oszukasz a mechanikowi dasz 1500 za panewki i szlif ... lepiej kup silnik za tą kasę niektóre firmy dają 3 mies gwarancję może trafisz na niezły i pojeździsz a jak sprzedasz to też wtedy świnią nie będziesz
Nie chce sprzedawac, nie o to chodzi.
> A jak myślisz ? O ile w ogole.... nieważne
To kup silnik dobrze Ci radzą
http://www.allegro.pl/item212579452_silnik_fiat_brava_1_4_12v_gwarancja.html
http://www.allegro.pl/item211256862_silnik_fiat_bravo_brava_1_4_12v_okazja_super_stan_.html
http://www.allegro.pl/item214003219_fiat_brava_bravo_silnik_1_4_12v_super_cena.html
ceny jak widzisz od 1400 za podmiankę w 300 się zmieścisz wiec wyjdzie lepiej niż wymiana połowy części
Zdejme pokrywe zaworów, sprawdze, jak bedze zaawansowany syf to niestety wymienie cholerstwo na to z allllegro
Wymieniałem 2 miesiace temu olej, sprawdzałem jego pozniom jakis 1 mc temu. No i teraz gdzy zaczoł klekotać.
u mnie mechanik chciał 200zł za rozebranie i diagnozę , więc musiałem wszystko sam (a tak nie chciałem sie ubrudzić)
btw.... ktos tam napisał ze jak wałek to nie klekocze , a u mnie właśnie klekotało jak w dieslu , na dodatek oleju też ubywało w przyspieszonym tempie , skończyło sie na czyszczeniu pajączka smarującego , wymiany wałka , dzwigienek popychaczy , hydro popychaczy ,
koszty:
wałek z alledrogo 349+15zł
dzwigienki z alledrogo 12 x 25zł + 15zł
hydropopychacze ze sklepu 12 x 25 zł ,
olej 150 zł
uszczelka pod klaw... (jush niepamietam)
simering na wałek 30 zł
przy okazji nowy pasek i napinacz, alle to jush inna baja.............
w sumie koszty nie małe alle zaoszczędziłem na montarzu ponieważ wszystko sam robiłem ,
jak widac koszty przybliżone do kupna nowej jednostki napędowej (ale nazewnictwo) ....więc to tylko twój wybór , na co chcesz wydać kase , ja teraz już zastanawiałbym sie nad kupnem nowego silnika , ale 1.6 16V
  • 1 miesiąc później...
A nie lepiej łyknąć np 1.6 ????
a świeciła ci kontrolka od ciśnienia oleju?,mrugała na zakrętach itp?,to że na bagnecie mało nie znaczy ze smarowania nie było, ssak jest niżej niż bagnet
Auta już nie ma.. Znalazł sie kupiec po kwocie wycenionej z PZU. PZU dopłaciło i wyszło 9000zł a to chyba dużo jak na to auto. Pzodrawiam i życzę szerokiej drogi i taniego paliwa...
Bravy nie ma ale jest cos innego...
