Pilne-Problem z powietrzem!!!!
Właśnie wróciłem z garażu czyściłem przepustnicę ale po złożeniu w całość zero poprawy Mam takie pytanko przy regulatorze ciśnienia na listwie wtryskowej jest podłączona rurka podciśnieniowa gumowa która idzie z przepustnicy zasysa ona powietrze powodując otieranie i zamykanie regulatora gdy jest podłączona auto kuleje wiesza się na obrotach muli się itp Kiedy ją odłączę silniczek chodzi jak ta lala wszystko super nawet kiedy jest odłączona a się ją zaślepi to znów silnik żle pracuje - czyli raczej nie jest to wina regulatora Objawy jakby silnik dostawał zbyt małą ilość powietrza i kiedy rurka jest odłączona od regulatora a wieć zasysa powietrze silnik pracuje super -dodam że przeczyściłem wszystkie dysze i całą przepustnicę
Oraz drugie pytanko jak demontowałem przepustnice to z jej kanałow wodnych wodnych dostało mi się trochę płynu do 2cylindrów niewielka ilość po montażu autko jak się przegazuje około 5 tys obr i wyżej lekko dymi na czarno wcześniej tego nie było Czy nie jest to złe dla silnika czy silnik przepali te ilość płynu która się dostała do cylindów
> Witam
> Więc co może być ewentualną przyczyna takich problemów
> Z góry dziękuję za pomoc
Płyn dymi na biało... czarny dym to zbyt bogata mieszanka (za mało powietrza). Trochę płynu na pewno mu nie zaszkodziło.
Silnik chodzi dobrze jak zdejmiesz rurkę z regulatora ciśnienia paliwa, a jak ją zaślepisz to się dławi - ok, ale od której strony ją zaślepiasz - od strony przepustnicy czy regulatora.
od strony regulatora jak zdejmę ja z regulatora i może zasysać powietrze to jest super jak ją zaślepię to wieszają się obroty i ogólnie są problemy Silnik wydaje się jakby dostawał za mało powietrza
> powietrza
czyli już wiesz że regulator do wymiany
właśnie nie jestem pewien do końca choć może być walnięty ze względu na problemy jakie miałem z wodą w paliwie
