błędy "check engine"
Witam!
Zauważyłem, że w mojej Astrze G gdy zaczyna kończyć się gaz (zostaje parę litrów, tak na 30-40km) zaświeca się od czasu do czasu kontrolka "check engine". Z komputera wynika błąd "P0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata". Na benzynie problemu nie ma. Niby to nic ale drażni...
Co może być przyczyną? Złe ustawienia gazu? Instalacja "Omega Auto-Gas": reduktor Lovtec+ wielozawór Tomasetto).
Sprawdź stan filtra. Może przewody też warto przedmuchać.
No właśnie sęk w tym, że miesiąc temu instalacja była serwisowana/przeglądana, wymieniane filtry itp.
a w mojej astrze podczas jazdy na gazie pojawia sie blad 0200...blad w ukladzie obiegu wtryskiwaczy.....
i znalazlem uciety kabel wtryskiwacz benzynowy+...dzieje sie tak tylko na gazie na benzynie wszystko ok
co? yikes.gif odcięty wtryskiwacz i na benzynie dobrze działa? To może emulator wtryskiwaczy jest coś do bani?
> co? odcięty wtryskiwacz i na benzynie dobrze działa? To może
nie mam pojecia;) bede na w jakis weekend w starym saczu;) to jak masz ochote i czas looknac na moja instalke to podskocze do new sacza;)
> to może być jakiś syf w zbiorniku który pływa i udaje gaz
Dzięki o tym nie pomyślałem, a jest to prawdopodobne. Oba moje bolidy na LPG w większości tankowałem na Krak-Gaz i Tesco bo nigdy nie było problemów z jakością paliwa, ale nie wiem co, gdzie i jak poprzedni właściciel Astry...
Ciekawostka - ostatnio Astrę zatankowałem w Tesco i przy 38,5l kazałem wyłączyć dystrybutor, bo powinno wybyć przy 34-35l icon_eek.gif
Albo coś się spsuło albo mieli paliwo do bani...
