OD czego pociagnac??
Che zamatowac w moim uniaczu central zamek a nie wiem z z kad pociagnac "+" oprocz aku czy jakos to sie da pod cos podpiac??
> Witam
Witam!
"+" centralki możesz podpiąć np. pod "+" radia, chociaż bardziej
estetycznym miejscem (mam na myśli mniej kabli na wierzchu)
jest zapalniczka z której bardzo wiele osób korzysta podpinając
> Witam!
> Pewnie że się da
> właśnie centralkę i nie tylko
A wlasnie w tym jest problem narazie nie mam ani radia ani zapalniczki;/ JAk uporac sie z tym problemem
a nie masz na wierzchu kabli do instalacji radia?
- hmmm...... tongue.gif moim skromnym zdaniem.......
można podpiąć się pod skrzynkę bezpieczników ale jak się nie wie
- do stacyjki też musi iść "+"
- możesz też kupić próbnik napięcia na 12V który kosztuje 1.5 zł
i poszukać nim gdzie w instalacji jest plus
> - hmmm...... moim skromnym zdaniem.......
> co do czego to lepiej nie eksperymentować
W moim uno nie bylo jeszcze montowane radia a czy powinni byc jakies kable seryjnie podlaczone to nie wiem. A gdy bym podlaczyl pod stacyjke to by raczej central dzialal gdy kuczyk w stacyjce by byl przekrecony??
> byl przekrecony??
nie, ponieważ od akumulatora "+" idzie do stacyjki a przekręcenie
kluczyka powoduje dalszy przepływ prądu, więc jeśli podepniesz się
możesz również podpiąć się do oświetlenia wskaźników deski środkowej tam też chyba płynie 12V
> do tego przewodu to bedzie działać
> sporo jest tych miejsc .....
Ok pomyslimy nad tym
Moze ktos ma inny pomysl ??:D
Wykręć panel z przyciskami z konsoli środkowej i pogmeraj ręką w stronę zegarów (ew. od dołu spod kierownicy). Na 90% znajdziesz tam kostkę do podpięcia zegarka/zapalniczki.
Tego bym raczej nie próbował. CZ w czasie zadziałania potrafi pociągnąć parę ładnych amperów, a podświetlenie tablicy nie wisi na szczególnie dużym bezpieczniku.
> Witam!
> Pewnie że się da
nie polecam podciągania od radia, tamten kabel jest za cienki a CZ pobiera znaczny prąd. Najlepiej zrób od skrzynki bezpieczników z grbuego czerwonego sobie odczepik
A moze lepiej pociagnac kabel od aku do cz i odrazu do zasilania radia tylko w jaki sposob??
pociąg od aku
jak otworzysz maske to po lewej stronie masz w "przegrodzie" gumianą zaślepke, wypalasz dziurex mniejszy od kabla żeby sam się zaszczelnił i wkładasz przewód... i po problemie, bo potem będziesz nażekał że coś sie kopci pod kierownicą albo niezawsze będzie się otwierał i znów trzeba grzebać
> To trzeba odkrecic cala skrzynke z bezpiecznikami
Jakto odkręcić :> u mnie wisi na 2 zatrzaskach które trzeba śrubokrętem potraktować i schodzi i wtedy na samych kablach wisi smile.gif
Wybiore jeden ze sposobow podlacze pod stacyjke lub pod skrzynke bezpiecznikow
dokładnie skrzynka trzyma się na 2 zatrzaskach w kazdym Uno trzeba je podwazyć i zsunąć w dół i to cała zabawa, mało roboty - w sumie najmniej z wspomnianych sposobów.
Miłej pracy!!!
> Miłej pracy!!!
A tak wogole jak sciagnac te zaslepki od konsoli srodkowej?? Moze podlacze zaplaniczke
> Tak najgozej jak cos sie odlaczy to bedzie lipa
Nie podłączaj kolego pod zapalniczkę, chyba że chcesz wymieniac potem instalację z powodu przepalonych kabli, czy mówię niewyraźnie??? hmm.gif Dobrze Ci radzę...
Zapalniczka ma zabezpieczenie 10A, a CZ 25A mała różnica prawda...
Jeśli chodzi o zatrzaski to trzeba je małym płaskim śrubokrętem podwazyć z boku po zewnetrznaj stronie konsoli
> Dobrze Ci radzę...
Ale kolega przy okazji dłubania chce podłączyć zapalniczkę, a nie CZ pod zapalniczkę - przynajmniej ja tak zrozumiałem zlosnik.gif
Delikatnie cienkim śrubokręcikiem trzeba podważyć, tylko uważaj bo potrafią pękać ich zatrzaski i zostaną Ci śrubki na wierchu.
> Miłej pracy!!!
Dzis oblukalem skrzynke z bezpiecznikami i tyle kabli jest tam ze niewiadomo do czego sie podpiac i w jakis sposob spineyes.gif
> Dobrze Ci radzę...
Ja jakoś mam CZ podłączony pod zapalniczke prawie rok i nie ma żadnych przepaleń zlosnik.gifzlosnik.gif
> żadnych przepaleń
No to ciesz się, ja rytzykant nie jestem, instalacja może Ci paść w najmniej oczekiwanym momencie
Jest tylko jeden gruby czerwony kabel i to jest bezpośredni plus od klemy, czarny to masa - masę możesz wziąć podłączając sie pod jakąś śrubę robiąc sobie oczko.
Jesli nie kumasz instalacji to lepiej pociągnij bezposrednio od akumulatora, najlepiej z lewej strony przeciągasz przez przelotkę i za wygłuszeniem kabel spokojnie przeciągniesz
