Spryskiwacz tylnej szyby ,dziala u was dobrze?
paszis
> Mi plyn leci ale tak b.slabo tylko leci ale szyby nie pryska ( male
> cisnienie)
> Czy na tyl jest osobny zbiornik z plynem i pompka?
Nie ma osobnego zbiornika. Albo masz przewód zapchany, albo zaworki na przewodzie do wymiany (lub naprawy, jak wolisz).
Było na ten temat sporo pisane, poszukaj w archiwum.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wlasnie tak myslalem ze to zaworki.
Dobra szukam moze cos znajde w archiwum?
Zaworek zwrotny jest na przewodzie na lewym nadkolu.
W zeszłym tygodniu czyściłem go. Trzeba delikatnie nożem podważyć zaślepkę .W środku jest membranka, czerwona, którą przycjska taki dynks ze sprężynką (łatwo zgubić) pozłożeniu wystarczy wcisnąć zaślepkę
Przy zakładaniu na wężyki zwróć uwagę na kierunek- na obudowie jest strzałka.
Pozdr
> to ja się dołącze z pytaniem:
> bo mi pryska całkiem mocno ale do góry a nie na szybę. Próbowałem
> wyregulować to taką plastikową śrubką ale... chyba się zapiekła
> i zniszczyłem ja
> Co teraz?
sprobuj jecze wyregulowac grubsza ilga. jak nie pomoze to nowy spryskiwacz. trzeba zdjac wycieraczke, zdjac silniczek, zdjac zawleczke z trzpienia i wychodzi caly spryskiwacz (wraz z kawalkiem wezyka - taka plastikowa rurka. tylko nie wiem czy jest to osobno w asio do dostania... palacz.gif
  • Dodaj nową pozycję...
