szarpie na niskich obrotach 1,2 16 v
A wiec taki oto problem mam.
Jadąc stała prędkością np. na 4 biegu / 50 - 55 km/h
lekko szarpie. Pojawia sie to szczególnie na płaskiej drodze gdy pedałem operuje tak, że jest na
granicy pomiedzy przyspieszaniem,a odpuszczeniem
pedału. ( Miejsce gdy jeszcze nie zaczynam
przyspieszać ani hamować silnikiem). Jak przyspieszam i hamuje silnikiem nic nie szarpie.
Co jest ? Sprzegło nówka, kable nówki?
Fakt, że jest coś z krokowcem, bo obroty po zapaleniu na jałowym falują, a podczas jazdy jak wrzuce na luz trzymają na 1500-1700 obr.
coś jakby TTTM
moj też tak ma..
Nie masz przypadkiem tak , ze na cieplym silniku jest ok , a na zimnym szarpie ?
> coś jakby TTTM
> moj też tak ma..
> ale moze coś ktoś poradzi
Mój tak nie ma.
Boa
> zimnym szarpie ?
Właśnie nie, na zimnym i ciepłym to samo
Ja to traktuję jako wskażnik jakości paliwa, za każdym razem jak wleję na niepewnej stacji to mam takie objawy, dolewka porządnej Pb i uleczony. Ale może to moja Brava taka wrażliwa.
U nie kiedyś pomogła wymiana świec i przewodów WN.
Poszukaj w archiwum i na kompostowniku.
To znowu moze byc od krokowego problem.
Bo na granicy gazu lub puszczania przepustnicy - kat przepustnicy dalej ustawia krokowy adekwatnie do polozenia pedalu gazu. I jak potem nacisniesz delikatnie gaz to kat polozenia przepustnicy nie odpowiada danym warunkom pracy silnika.
Moze tez trzeba przekalibrowac.
