wysoka temp. cieczy chlodzacej
witam. moj problem to wskaznik od temeratury ktory po przejechaniu zaledwie 4 km zbliza sie prawie do czerwonego pola i dopiero sie wlacza wentylator ale doslowniena na 10 sekund. wymienilem plyn chlodzacy odpowietrzylem i nic niepomoglo . podobno to termostat:-/ czy moze cos innego??
aha i jak jest z tym wskaznikiem temeratury ile to jest stopni jesli wskazowka jest w polowie a ile jesli dochodzi do czerwonego pola
prosze o rade
> prosze o rade
Witay!
proponuje prześledzić te wątki: Tu klikamy...
> prosze o rade
Mam podobny problem, płyn wymieniłem i termostat ale nic to nie dało. Kto wie skąd idzie sygnał do wentylatora, przekaźnik sprawny ale nie ma żadnego czujnkia w chłodnicy więc skąd idzie sygnał żeby się włączył wentylator.
> prosze o rade
ja wczoraj miałem podobną przygode- co się okazało zapowietrzony układ.
> układ.
Niestety w moim przypadku układ mam odpowietrzony
sprawdź czy na termostacie nie masz czujnika, to z niego powinien iść sygnał na kompa
> sygnał na kompa
Na termostacie czujnika nie ma, znalazłem go za termostatem. Wychodzą z niego trzy przewody, napewno jeden idzie na zegar od temperatury, drugi to masa, a trzeci gdzie idzie? Przy zwarciu jeden z drugim nic się nie dzieje poza tym od zegara gdzie wskazówka idzie na maksa w górę.
