antichoice Napisano 12 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Witajcie Pisze do Was z prośba o rozwiklanie zagadki. Od dluzszego czasu borykam sie z pewnym problemem. Silnik szarpie, spadaja obroty, slabnie, odczuwalne drgania przy dodawaniu gazu, nierowna praca, gasniecie. Objawy te pogarszaja sie w czasie gdy pada lub jest mokro. Wszystko wskazuje na uklad zaplonowy. Najpierw wymienilem same przewody WN przez tydzien bylo lepiej ale nie idealnie wiec wymienilem przewody ze swiecami i tez po tygodniu to samo. Pomyslalem ze moze cewka, kupilem nowa zalozylem (jezdzil 2x lepiej niz po wymienie kabli i swiec) i tez pojezdzilem tydzien i dalej to samo. Wczoraj nie moglem dojechac do domu bo co skrzyzowanie to gasl, jak dawalem gazu to zwalnial i pyrkal. Pojechalem do sklepu i kupilem oryginalne kable WN FIAT/LANCIA i swiece NGK BKR5EZ zalozylem i troche jest lepiej, nie gasnie ale bardzo szarpie przy dodawaniu gazu. Wieczorem w ciemnosciach otworzylem maske. Zapalilem silnik a tam dyskoteka . Po kablach biegaja iskierki, na cewkach iskierki a porcelanowe izolatory na wszystkich swiecach az sie swiecily. Dlaczego tak sie dzieje ze na nowych kablach i swiecach ktore kupilem kilka godzin temu sa przebicia? Dlaczego na calym ukladzie sa przebicia? Co moze byc przyczyną? Powiedzcie czy jest jakas szansa na naprawienie tego? Prosze o pomoc HELP Pozdrawiam ANTICHOICE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKuba Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Czy problem rozwiązałeś? I czy jest dobrze także na deszczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > Wieczorem w ciemnosciach otworzylem maske. Zapalilem silnik a > tam dyskoteka . Po kablach biegaja iskierki, na cewkach iskierki > a porcelanowe izolatory na wszystkich swiecach az sie swiecily. > Dlaczego tak sie dzieje ze na nowych kablach i swiecach ktore > kupilem kilka godzin temu sa przebicia? > Dlaczego na calym ukladzie sa przebicia? > Co moze byc przyczyną? > Powiedzcie czy jest jakas szansa na naprawienie tego? > Prosze o pomoc HELP > Pozdrawiam > ANTICHOICE wysusz wszystko i dobrze odizoluj. sprawdź dokładnie połączenia, czy nie ma gdzieś przebicia. jeśli świece i kable WN masz dobre i firmowe (MM lub NGK) to nie ma bata - musi działać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
