POMOCY! Wymiana akumulatora - alarm szaleje!
Kupiłem wczoraj nowy akumulator. Włożyłem go do samochodu, ale kiedy podłączam ostatnią klemę "-" alarm zaczyna szaleć i nie mogę go wyłączyć nawet z pilota! Nie mogę nawet sprawdzić czy nowy akumulator odpala auto bo alarm wyje na całe osiedle.
Czy ktoś wie jak sprawić by alarm przestał wyć albo jak go w ogóle wyłączyć?
Fiat Brava 1.4S 1996 - na szybie naklejony jest alarm VIPER
> wyłączyć?
Do alarmu masz dołączony kluczyk, Jeżeli jest to alarm fabryczny to stacyjka jest tam gdzie bezpieczniki.
Tylko najpierw wyłącz alarm a potem odłączaj aku.
> wyłączyć?
Przed odłączeniem akumulatora, należy odłączyć alarm specjalnym kluczykiem w centralce. Sprubój przed założeniem akumulatora odłaczyć alarm i włączyć go po podłączeniu akumulatora ok.gif
Tylko w tym problem że ja nie mam żadnego kluczyka do alarmu i przy bezpiecznikach nie ma żadnej centralki. Myślę że alarm był montowany dużo później niż wyprodukowano samochód.
Więc chyba nie mogę liczyć na poradę?...
No ale skoro masz alarm, to masz też do niego centralkę. Poszukaj, gdzieś na pewno jest, prawdopodobnie gdzieś pod maską. Ale fakt, że bez kluczyka może być problem...
Tak się dzieje gdy pilot straci kontakt z centralką alarmu i po podpięciu akumulatora centralka wchodzi w stan alarmu.
W instrukcji alarmu jest jak takie coś doprowadzić do normalnego stanu. Nie wiem czy ci to pomoże ale w instrukcji mojego alarmu pisze "Aby
przywrócić działanie pilota należy podejść do samochodu i w ciągu 1 sekundy nacisnąć 2 razy
przycisk pilota. Operacja taka przywraca normalne funkcjonowanie pilota i alarmu" -(też się z taką sytuacją kiedyś spotkałem i po takiej operacji alarm się uspokoił)
Nie kazdy alarm ma kluczyk a zamiast niego kod ktory nalezy wpisac pzrekrecajac stacyjkie i patrzec ile razy mruga dioda a kod w wiekszosci to 24 smile.gif
ZROBIŁEM!!!
Założyłem klemę "-" i zaczął wyć na całe osiedle. Wskoczyłem do auta i zapaliłem go czerwonym kluczykiem z Imobilajzera czy cos takiego. Mam w Bravie 2 niebieskie kluczyki i jeden czerwony. Po odpaleniu auta czerwonym kluczykiem alarm po jakis 5 sekundach ucichł a na desce zaświecił się kluczyk.
Później wyłączyłem auto, po czym włożyłem zwykły kluczyk niebieski i to wszystko.
ZADZIAŁAŁO! Jestem w niebie! Znowu mknę bravolotem po mieście.
