Marcinxxx
  1. Modus jeżeli do zmiany głupiej żarowki chce ci sie sciagac zderzak.
  2. ASV nie ma odpowietrznika sam sie odpowietrza.
  3. To żadne zabezpieczenie, poprostu przy niskiej temp. czynnik sie kurczy i za niskie ciśnienie nie załącza sprężarki
  4. Jeździł ktoś Tolkiem z silnikiem 1,2MPI odpycha sie to coś?
  5. > za 20zl sa Philipsy 4,5W 345lm na Allegro... W sklepie na B też
  6. > Trzeba uszczelnic blachy w drzwiach, tzn zdjac boczek odkrecic blache i dac mase uszczelniajaca A jak leci głosnikiem bo to 99% przypadków ? Masa uszcelniajaca i bawic sie z tym za kazdym razem jak trzeba cos naprawić w drzwiach np krancówka w zamku lub jak linka pęknie Trzeba miedzy blache a mechanizm szyb dac folie wieksza niz blacha o jakies 5 cm.
  7. Podepne się do tematu, a co powiecie o skrzyni półautomatycznej warto się w toładować czy odpuscic?
  8. A czujnik przy sprzęgle dobry?
  9. Marcinxxx odpowiedział TOMMY_B na temat - Skośnookie
    Od 4 lat nie tykam sie tego folderu reklamowego skody i vw
  10. Marcinxxx odpowiedział TOMMY_B na temat - Skośnookie
    > ale same bzdurne rzeczy, nic powaznego Oczywiscie miedzy innymi usterka fabrycznej poduszki powietrznej pasażera, kontrolne sprawdzenie płynu hamulcowego albo programowanie od nowa ESP.
  11. Norma spalania oleju silnika 1l/1000km dziękuje dobranoc
  12. Grzałem troche suszarką do włosów ale bez też by dało rade
  13. Ja tą folią kleiłem 2 lata temu, folia wygląda jak nowo klejona nic nie odchodzi i jest czarna a nie badziewiasta fioletowa. Kupione 3 rolki po 10 zł na wyprzedaży. Kleiłem pierwszy raz w życiu i wyszło pięknie. 1 2
  14. Miałem tarcze daco szybko sie zwichrowały
